2008-03-16 16:45:07
Info sul geotermico
Anonymous
13 Marzo 2008 ore 19:46 2
Buona sera a tutti ragazzi e ragazze ! Vorrei avere delle informazioni su un'impianto geotermico ! E' conveniente? I pro e i contro? Ho visto che si può mettere una "sonda nel terreno" oppure "interrarlo in orizzontale" quale soluzione è meglio delle 2 ? Ditemi tutto ! Qualunque informazione è ben accetta !
Grazie mille a tutti !
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 13:44
    Ti riportiamo in auge, nella speranza che qualcuno ti dia una mano concreta...
  • djlucaro
    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 16:45
    Il geotermico purtroppo costa una cifra. Costasse un pò meno sarebbe una soluzione ottimale per il risparmio energetico in ambedue i casi, per lo sbancamento del terreno e l'interramento di una serpentina a circa 1-2 mt di profondità ovviamente occorre avere a disposizione una superficie pari a circa 2-3 volte quella da scaldareraffrescare (perché utilizzando una pompa di calore l'impianto opportunamente progettato può fungere anche da climatizzatore). La trivellazione in profondità è sicuramente molto più efficace e meno invasiva in superfice, ma sicuramente molto più dispendiosa visto che si deve trivellare fino a 60-80-100 mt e anche più, ovviamente dipende dalla situazione geologica del sottosuolo, in alcune zone termali la profondità si riduce notevolmente, ma resta sempre il problema del costo assai elevato. La geotermia combinata con il fotovoltaico e il solare termico a tubi sottovuoto potrebbe "TEORICAMENTE" rendere totalmente indipendente da approvigionamenti esterni per riscaldamento, condizionamento e acqua calda.
    A questo indirizo trovi un rapporto molto ben fatto con foto e dati di monitoraggio di un impianto funzionante a lugano.
    www.isaac.supsi.ch/isaac/pubblicazioni/ ... pe%20di%20
    calore/Final%20Report/(2002)%20Misure%20di%20un%20impianto%20di%20
    riscaldamento%20con%20sonde%20geotermiche%20a%20Lugano%20(TI)%20
    -%20Rapporto%20intermedio/b-rapporto%20con%20allegato.pdf
    P.S. In ogni caso occorre avere un impianto di riscaldamento radiante (pavimento, pareti o soffitto)
349.262 UTENTI
