2018-09-14 11:00:55
Info su massetto realizzato
Faledward
10 Settembre 2018 ore 00:58 11
sono dubbioso su questo massetto per esterni.
Secondo voi è ok?
O è da rappezzare?
  • faledward
    Lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 01:00
    Seconda foto
  • faledward
    Lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 01:01
    Prima
    Lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 19:42
    Sigh!
    a scuola di massetti secondo me saresti rimandato a settembre...:-)))
    ma poi a dire il vero dipende da quello che ci devi mettere sopra o che tipo di calpestio o passo carraio, allora in quel caso ci vuole una laurea in fai da te.:-(((
    Ricerca discussioni per utente Faledward
    Lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 19:55
    Seconda foto
    Ciao!
    da inesperto ma per aver visto in giro sbirciando in qualche cantiere, ma una boiccata, non sarebbe il caso di farla.?
    oppure non serve.:-))
  • faledward
    Martedì 11 Settembre 2018, alle ore 17:00
    Gress 30x60 passaggio unicamente pedonale
    Martedì 11 Settembre 2018, alle ore 17:31
    Avrebbero pututo tirarlo meglio, e lisciarlo un pò, io più che altro controllerei la pendenza. Se non è corretta si può realizzare un ulteriore strato di 1 cm o meno circa con il Keralevel Eco LR così avresti un bello strato uniforme e con la pendenza voluta.
    P.S. Se ti dicono che la pendenza la danno con la colla, cambia impresa.
  • faledward
    Martedì 11 Settembre 2018, alle ore 19:08
    Per la pendenza nn credo che ci siano problemi c'e una pendenza di 4 cm lungo i 3 metri data dalla cassaforma... L unico mio dubbio é sulla durata delle piastrelle... Puo aiutare un consolodante?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Faledward
    Martedì 11 Settembre 2018, alle ore 19:41
    Se il massetto è armato e ha un buon fondo non sereve altro. La differenza la fa il collante o il sistema di sotto ipermeabilizzazione se presvisto
    come collante se usi l' H40 no limits difficilmente avrai problemi
    Giovedì 13 Settembre 2018, alle ore 11:48 - ultima modifica: Giovedì 13 Settembre 2018, all or 11:49
    se il massetto è armato e ha un buon fondo non sereve altro. La differenza la fa il collante o il sistema di sotto ipermeabilizzazione se presvisto
    Ciao!
    pensiero da ficcanaso...non sarebbe il caso di prevedere un giunto di dilatazione, o almeno così ho sentito dire a qlc operaio in
    cantiere mentre eseguivano dei massetti per esterni ?.:-))
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Jovis
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 10:46
    Ciao!
    Di solito il giunto viene messo tra le piastrelle in base alla tipologia di piastrella scelta e alla superfice che deve essere ricoperta, ogni produttore di ceramica ha le sue schede tecniche sulla posa e quantità di giunti ogni metro lineare da posare
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 11:00
    Ah!
    grazie ne ho parlato con un amico il quale conferma quanto dici.
    Anche se se lui diceva che le giunture vanno fatte ogni tot metri, quindi non a caso... ma in base alle schede tecniche dei materiali.
    grazie :-))
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Info su massetto realizzato che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
