2015-05-28 12:01:38
Info preventivo scala in cemento da esterno
vorrei sapere, come da ogg. , quanto mi verebbe a costare una scala in cemento per esterno con le seguenti caratteristiche:
- la lunghezza complessiva della scala è di 7 m e larga 2,30 m per un totale di 8 gradini più un pianerottolo largo sempre 2,30 e profondo 1,50m. La scala si intende in cemento armato.
Poi a parte vorrei sapere quanto costa montare i grandini in cemento prefabricati più 10 colonnine per il pianerottolo più 4 laterali (il costo del materiale prefabricato è a mio carico quindi vorrei solo la manodopera)
Grazie in anticipo per le risposte
Img luca-mi
BuonaseraQuanto costa a una impresa edile costruire al mq una villetta 150 mq 1 piano chiavi in mano senza terreno zona Monza BrianzaGrazie saluti...
luca-mi 01 Luglio 2026 ore 11:58 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Notizie che trattano Info preventivo scala in cemento da esterno che potrebbero interessarti
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Pensilina per scala esterna
Scale - Progetto di pensilina per scala esterna. Struttura semiellittica, in alluminio e lastre di policarbonato. Per proteggere dalle intemperie, lasciando filtrare la luce.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Rivestimenti per gradini esterni: sicurezza, durabilità e antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti per gradini esterni migliorano sicurezza e durata. Scopri i materiali più resistenti e antiscivolo del 2025.
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Cosa c'è da sapere per costruire una scala in legno fai da te
Scale - Per la realizzazione di una scala in legno fai da te, è fondamentale porre particolare attenzione allo spazio a disposizione e al dimensionamento dei gradini.
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
349.280 UTENTI
