Allora non ti funzionerà perchè una normale cappa aspirante, in fase di aspirazione dopo circa1,50-2,50 mt massimo va in stallo.In pratica la cappa funziona ma l'aria non percorre tutta la tubazione fino all'esterno.La soluzione è quella di aiutare l'espulsione dei fumi della cappa montando un motorino estrattore alla fne del condotto.“eh lo so che meno curve ci sono e meglio è.... la distanza dalla cappa alla fine sarà circa 3mt massimo
Spero qualche guru possa rispondere :)”
Ma sicnceramente ho visto cappe con circa 8mt di tubazione che svolgono il lavoro egregiamente... la casa costrutttrice sconsiglia un motorino estrattore abbinato alla cappa, per tante ragioni“Allora non ti funzionerà perchè una normale cappa aspirante, in fase di aspirazione dopo circa1,50-2,50 mt massimo va in stallo.In pratica la cappa funziona ma l'aria non percorre tutta la tubazione fino all'esterno.La soluzione è quella di aiutare l'espulsione dei fumi della cappa montando un motorino estrattore alla fne del condotto.
Il tutto proporzionato con il motore della cappa.”
Certo! ti capisco perchè sanno il limite che hanno, ma non sanno il volume della cucina in cui verrà montata la cappa.“Ma sicnceramente ho visto cappe con circa 8mt di tubazione che svolgono il lavoro egregiamente... la casa costrutttrice sconsiglia un motorino estrattore abbinato alla cappa, per tante ragioni”
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e... |
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre... |
Buongiorno volevo un informazione ho dovuto sostituire la tubazone della fognatura che era in eternit perche rotta con quella in pvc. Adesso e possibile chiedere la detrazione del... |
Buongiorno a tutti volevo chiederle un informazione io e il mio vicino dobbiamo sostituire 8 MT di fognatura in eternit con quella in tubazione in PVC.Gli 8 MT di fognatura in... |
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per... |
Notizie che trattano Info percorso tubo cappa che potrebbero interessarti
Tubo Gas in GiardinoProgettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera. |
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucinaCappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina |
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucinaCappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori. |
Riparazione perdita acqua fai da teIdee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione. |
Una cappa lampadario per una cucina eleganteCappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione. |
Migliori cappe angolariCappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori |
Dimensionamento GasImpianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria. |
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa. |
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucinaCappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori. |
