2013-10-08 05:54:59
Infiltrazioni facciata mattoni a vista.....sono disperata...
Alessia_76
04 Ottobre 2013 ore 13:37 3
Ciao a tutti, é il mio primo post ma vi leggo da tanti anni, complimenti davvero alle molte persone che da sempre offrono il proprio supporto....mi riferisco soprattutto agli addetti ai lavori, che spero potranno aiutarmi per il mio caso che mi sta mandando fuori di testa..vi racconto qui di seguito.
Dopo avere smantellato i bagni, gli operai casualmente hanno tolto la soglia di una finestra di un bagno e si sono accorti che tutto lo strato di lana di vetro dell'intercapedine era impregnato d'acqua....all'inizio si pensava fossero infiltrazioni dalla soglia, ma poi ci siamo accorti che il muro esterno del palazzo fatto di mattoni a vista presenta delle fessurazioni: in parte si tratta di microcrepe nei mattoni e in parte non ci sono più i giunti, lo stucco tra gli stessi (saranno 4-5 punti in tutto).
Abbiamo interpellato l'amministratore, che ci dice che anche altri condomini hanno lo stesso problema. Risultato: da mesi sono ferma in attesa che partano dei lavori condominiali, ma ho saputo stamattina che saranno rimandati alla prossima stagione. Abbiamo quindi deciso di intervenire dall'interno buttando giù la prima parete interna per arrivare all'intercapedine....gli operai parlano di guaina bituminosa su tutto il lato interno della parete con mattoni a vista, applicando prima un prodotto che penetri dal lato interno di casa nei mattoni, in modo da isolarli e impermeabilizzarli.
Mi aiutate a capire che tipo di lavoro si deve fare per isolare tutto da dentro? Poi l'anno prossimo si faranno i lavori condominiali ma io ora devo risolvere e finire il bagno....grazie a chi vorrà aiutarmi....
  • longalonga
    Venerdì 4 Ottobre 2013, alle ore 18:38
    Gentile Alessia il suo non è un problema da poco in quanto oltre a compromettere l'isolamento termico dello stabile procura un danno permanente all' isolante, senza togliere la possibilità di danni notevoli con complicazioni che può subire anche la parte esterna.
    La cosa migliore da fare è capire se il problema è dovuto ad un vizio costruttivo e se si può applicare ancora la garanzia decennale, fare intervenire un tecnico che stimi il danno ed agire tempestivamente coinvolgendo tutto il condominio per un celere ripristino.
    se sono saltate le stuccature queste possono essere ripristinate, se si tratta di cavillature e fessurazioni esistono prodotti resinosi ad iniezione che fungono anche da consolidante. La parete esterna può in oltre essere trattata con impermeabilizzanti idrorepellenti trasparenti.
    Il a mio avviso ,se il problema non è limitato al suo bagno, va risolto attraverso la consulenza di uno studio tecnico che si incarichi anche dell' ispezione di tutto il fabbricato e di un eventuale CTP.
  • alessia_76
    Venerdì 4 Ottobre 2013, alle ore 20:25
    Grazie...quello che lei indica è sicuramente l'approccio che stiamo seguendo a livello condominiale per agire su tutto il perimetro dell'edificio, senza poterci avvalere di garanzie perché la costruzione ha oltre20 anni. Il problema ? che io ho da mesi un bagno inutilizzabile e non posso attendere i lavori condominiali, che sono stati rimandati al prossimo anno. Questa porzione di parete condominiale affaccia nel vuoto, sono al secondo piano e quindi non possiamo agire dall'esterno senza ponteggi, se non stuccando la parte di crepe e giunti che riusciamo a raggiungere dai due balconi attigui e applicando un prodotto che impermeabilizzi i mattoni. Per questo, in attesa dei lavori condominiali del prossimo anno, si è deciso di agire dall'interno: si è pensato quindi rompere la prima parete di mattoni per arrivare all'intercapedine, in modo quindi da trovarci di fronte il retro dei mattoni che dal lato esterno presentano le fessurazioni. A questo punto, che prodotto si deve applicare per coprire completamente i mattoni e impedire che l'acqua eventuale possa passare da queste fessurazioni. Poi ripeto, l'anno prossimo si faranno i lavori condominiali, ma io ora devo trovare una soluzione per sistemare questa parete e finire il mio bagno, con la tranquillità che l'acqua non penetri e non mi costringa a rompere tutto in breve tempo....ci deve essere una soluzione...
  • toplevel
    Martedì 8 Ottobre 2013, alle ore 05:54
    C'è sempre una soluzione, basta cercarla.
    qualsiasi intervento operi dall'interno sarà sempre un palliativo e il problema non verrà risolto completamente.
    per prima cosa dovresti impedire all'acqua di penetrare il paramento murario ed allo scopo esistono delle speciali vernici tipo liquifluidche possono essere applicate su supporti umidi senza pericolo di sbollamenti o perdite di adesione; asciugano rapidamente e permettono al supporto di asciugare l'intero spessore di muratura, donandoti benessere interno e risparmio energetico, oltre che bloccare i processi di degrado della struttura.
    è ovvio che il rivestimento scelto che abbia determinati vantaggi non è una tecnologia da ferramenta, bensì specifica e che va calibrata in base al caso in questione.
    l'avvicinarsi della stagione fredda certo non ti agevola e inoltre potresti interveire solo sulla tua facciata senza alterare il prospetto condominiale (se abiti in un condominio).
    sono disponibili versioni trasparenti o anche colorate.
    hai delle foto da inviare/postare?
    saluti
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Notizie che trattano Infiltrazioni facciata mattoni a vista.....sono disperata... che potrebbero interessarti
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Responsabilità per danni da infiltrazioni: quando è colpa di chi
Leggi e Normative Tecniche - Ha la responsabilità di risarcire i danni da infiltrazioni l'amministratore di condominio, il proprietario o anche l'appaltatore a seconda della situazione.
Scossaline in alluminio
Ristrutturare Casa - Rispetto alle tegole le scossaline in alluminio offrono il vantaggio di essere mediamente più economiche nell'acquisto e nella posa in opera, sono molto leggere.
Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?
Liti tra condomini - Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
349.308 UTENTI
