2008-10-11 16:56:40
Infiltrazioni di acqua - 1689
Giampy
25 Gennaio 2005 ore 08:44 19
Abito in un superattico (ex lavatoio) che ha la caratteristica di avere il piano del terrazzo leggermente rialzato rispetto all'interno dell'abitazione (circa 10-15 cm). il massetto sottostante la soglia della porta finestra di accesso al terrazzo e' costantemente umido e ha rovinato il parquet che si e' gonfiato e si e' staccato. ho provveduto, ritenendo che il problema fosse relativo ad un cattivo stato della guaina bituminosa posta sotto le mattonelle del terrazzo, a rimuovere le mattonelle perimetrali ed il massetto sottostante fino a scoprire la vecchia guaina, a stendere un nuovo strato di guaina previo applicazione di primer bituminoso. non ho provveduto a ricoprire la zona d'intervento con il massetto e le nuove mattonelle per verificare l'efficacia dell'intervento: il problema non si e' risolto e quando piove (la pendenza del terrazzo fa si che l'acqua canalizzata nel solco dell'intervento si accumuli davanti alla porta finestra) l'umidita' continua ad entrare. ho notato che la quantita' maggiore di umidita' penetra in corrispondenza delle estremita' della soglia della porta finestra. qualcuno ha un consiglio da darmi?
  • giacuratolo
    Mercoledì 26 Gennaio 2005, ore 11:44
    Se ho capito bene tu hai impermeabilizzato solo il perimetro del terrazzo.
    Se è così credo che il lavoro giusto sarebbe rifare tutta l'impermeabilizzazione del terrazzo; l'acqua potrebbe entrarre anche al centro del terrazzo e poi arrivare nel punto in cui entra.
    Se hai problemi di spesa per demolire tutto il pavimento esistente massetto e quant'altro esistono nuovi prodotti impermeabilizzanti cementizi che funzionano benissimo, si applicano sul pavimento esistente e vengono ricoperti con u nuovo pavimento avendo cura di risvoltare il prodotto sulle pareti. Costa meno ma non è un ripiego.
  • giampy
    Giovedì 27 Gennaio 2005, ore 14:58
    si, probabilmente per fare un lavoro radicale bisognerebbe rifare la guaina di tutto il terrazzo
    avevo sentito parlare di prodotti tipo quello che suggerisci tu, ma a base di resina, che costano un botto e che necessitano di operai con una certa pratica per posarlo. questo a base cementizia mi pare interessante... potresti specificare meglio il prodotto? (anche la marca, tanto non ci sente nessuno... )
  • giacuratolo
    Venerdì 28 Gennaio 2005, ore 09:27
    Prodotti di questo genere ormai sono prodotti da diverse ditte.
    Io ti consiglio Un sistema prodotto dalla Volteco che si chiama acquascud balcony, consiste in guaina cementizia bicomponente, in polvere (componente A) e liquido (componente B) da mescolare e stendere a cazzuola (come si fa quando si fanno le rasature dell'intonaco).
    Come devi procedere:
    Controllare che il fondo sia ben compatto, demolire una fascia di intonaco sulle pareti verticali di circa 10 cm e lisciarla il più possibile.
    Procedere a stendere il prodotto in uno spessore di mm.2 circa e finchè fresco, fare il risvolto in parete, stendere un telo già fornito da loro sulla parte orizzontale del piano e raccordare sulle pareti con una banda elastica (acquascud join) attaccandola con lo stesso prodotto; pressare il telo leggermente con un rullo tipo quelli che si usano per lisciare il cemento (del peso di circa un chilo-due).
    dopo asciutto (max 24 ore) stendere un'altra mano di prodotto e lasciare asciugare. dopo 48 ore attaccare il pavimento a colla. Stuccare con stucco per paviemnti additivato con lattice che dà elasticità alla fuga.
    In alternativa esiste un altro prodotto altrattanto valido della mapei Mapelastic; segui lo stesso procedimento.
    Ho fatto una gran pubblicità, chiedo scusa, ma
    NON FACCIO PARTE DI NESSUNA DI QUESTE AZIENDE!!!
  • giampy
    Venerdì 28 Gennaio 2005, ore 09:58
    Sei troppo gentile... allora ne approfitto
    sai se il/i prodotti che hai citato aderiscono altrettanto bene sul legno? te lo chiedo perche' sul terrazzo c'e' una veranda che poggia su una base lignea che si innalza rispetto alle piastrelle del terrazzo per 4,5 cm e che, ovviamente, non posso rimuovere. il rialzo devo farlo anche li' se voglio ottenere il "catino" stagno...
    grazie per la disponibilita'!
  • giacuratolo
    Venerdì 28 Gennaio 2005, ore 13:30
    Se la struttura in legno è ben fissata ed è in buono stato direi che non ci sono problemi.
    giacuratolo.
  • superpap
    Venerdì 4 Marzo 2005, ore 12:30
    Se voglio mettere del pannello isolante sul terrazzo, magari senza rimuovere la vecchia pavimentazione con il massetto sottostante, quale è la procedura volendo utilizzare questo prodotto Acquascud?
  • giacuratolo
    Lunedì 7 Marzo 2005, ore 15:23
    Devi fissare i pannelli al pavimento, meglio se con tasselli, trattare i giunti tra pannelli come già detto e ricoprire con acquascud o mapelastic.
  • rsvmille
    Venerdì 21 Aprile 2006, ore 09:59
    Prova a contattare la thermalwave, ti diranno dov'è la infiltrazione con precione al centimetro... provare per credere !!!!
  • dragone1974
    Sabato 2 Settembre 2006, ore 15:55
    Ciao a tutti, ho un immobile a LECCE con problemi di infiltrazioni al solaio. Circa 20 anni fà nell'abitazione fù fatto un abbassamento di solaio in calcestrutto ad un'altezza di 75cm dal solaio esistente. Ora ci sono delle infitrazioni, ma ci sono pareri discordanti sulle opere da effettuare. Molti chiedono di effettuare un' ispezione del vecchio solaio prima d'iniziare.La mia idea sarebbe di eliminare le attuali CHIANCHE di CURSI(tipiche di quelle zone) e rifare il massetto con guaina e pannelli in polistirolo. Ma ho sentito parlare di acquascud ma non riesco a trovare nessuno qui giù a lecce. GRAZIE anticipatamente dei consigli.Dario
  • pablo55
    Lunedì 29 Gennaio 2007, ore 20:55
    Guardate questi due siti tematici che riguardano le impermeabilizzazioni con le guaine liquide
    www.guainaliquida.it
    www.cemenguaina.com
    saluti
  • brico88
    Martedì 24 Giugno 2008, ore 08:41
    Io ho utilizzato, per impermealizzare il mio terrazzo, un prodotto che si chiama salvaterrazza prodotto dalla Fila. Io mi sono trovato bene, perciò ti consiglio di andare a guardare come funziona al sito www.salvaterrazza.it
    Ciao! Gianni
  • toplevel
    Giovedì 26 Giugno 2008, ore 10:41
    Nel settore vi è una gran confusione, i cicli proposti sono troppo complessi e troppe sono le variabili in gioco.
    ammesso che l'utente posi correttamente questo o quel prodotto, l'umidità residua nel massetto dove va a finire?
    l'impermeabilizzazione è una cosa seria ragazzi, aprite gli occhi.
    facile dire usa questo o quell'altro, vanno via bei soldoni.
    credo che l'utente abbia bisogno di garanzie concrete!! e queste, a mio avviso, si possono ottenere solo utilizzando tecnologie collaudate, nella fattispecie rivestimenti continui, senza giunzioni per tutta la superficie del terrazzo, con superficie calpestabile o carrabile, possibilmente bianca per una massima riflettenza solare e riduzione dell'accumulo di calore, completamente impermeabile ad acqua, gas, cloruri, nebbie inquinanti, resistente all'infragilimento e ai raggi UV, e, soprattutto, che lasci "respirare" il sottofondo, permettendone l'asciugamento.
    un prodotto cementizio, inoltre, come il mapelastic, non resisterebbe agli shock termici, destinato a diventare una "ragnatela".
    top-level
  • giacuratolo
    Martedì 7 Ottobre 2008, ore 16:18
    Lo uso da anni e mi sono sempre trovato bene
  • toplevel
    Martedì 7 Ottobre 2008, ore 18:09
    Lo hai usato nel senso che hai venduto il prodotto o lo hai posato?
    top-level
  • giacuratolo
    Mercoledì 8 Ottobre 2008, ore 11:48
    Si
  • toplevel
    Mercoledì 8 Ottobre 2008, ore 13:57
    Si in che senso?
    lo hai rivenduto o lo hai applicato personalmente?
    sii chiaro per cortesia giacuratolo.
    top-level
  • giacuratolo
    Giovedì 9 Ottobre 2008, ore 13:38
    Ho applicato decine di volte il ciclo acquascud, a volte conto terzi (loro acquistavano il materiale e io posavo) a volte conto proprio (nel senso che acquistavo il materiale e lo posavo).
    sono circa 12 anni che lo applico e non ho mai avuto problemi.
    risolvendo anche diversi inconvenienti contenendo anche i costi.
    spero di essere stato chiaro.
  • toplevel
    Venerdì 10 Ottobre 2008, ore 23:36
    Ora è più chiaro.
    pensavo si parlasse del mapelastic.
    visto che sei così sicuro, te la sentiresti di mettere nero su bianco una garanzia?
    anni?
  • giacuratolo
    Sabato 11 Ottobre 2008, ore 16:56
    Già fatto.
    garanzia di 10 anni stipulando una polizza rimpiazzo opere che prevede una estensione della garanzia da parte della casa madre produttrice anche alla manodopera. pagando il 3% in più sul monte lavori si è coperti da tutto a costo zero per 10 anni. la compagnia di assicurazione è una delle piùconosciute non faccio nomi per non fare pubblicità.
    non capisco la velatura delle tue frasi.
    potresti anche essere più esplicito volendo...
    ciao ciao.
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Notizie che trattano Infiltrazioni di acqua - 1689 che potrebbero interessarti
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Responsabilità per danni da infiltrazioni: quando è colpa di chi
Leggi e Normative Tecniche - Ha la responsabilità di risarcire i danni da infiltrazioni l'amministratore di condominio, il proprietario o anche l'appaltatore a seconda della situazione.
Scossaline in alluminio
Ristrutturare Casa - Rispetto alle tegole le scossaline in alluminio offrono il vantaggio di essere mediamente più economiche nell'acquisto e nella posa in opera, sono molto leggere.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?
Liti tra condomini - Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
349.326 UTENTI
