2015-11-11 22:04:08
Infiltrazioni dalle crepe del muro esterno
Ciao a tutti, vi volevo chiedere un consiglio.
Ho una parete di circa 10 per 3 metri. nella parte alta del muro ci sono sempre state delle crepe, dalle quali si infiltra acqua durante le piogge.
Siccome il condominio ha intenzione di realizzare il cappotto termico con una spesa per la mia quota pari a 2.000 euro, e considerato che non ho la capacità nè l'intenzione di spendere questa cifra, volevo chiedervi quale intervento si può realizzare, se possono essere usati questi materiali che creano uno strato impermeabile, e quali costi comportano.
Preciso, la mia intenzione è quella di risolvere il problema spendendo poco, anche intervenendo sulla parte ogni anno o ogni due anni.
  • chiaracristiani_enginemachine
    Sabato 7 Novembre 2015, alle ore 14:39
    Ciao. Scusa ma non ho ben capito. Il tuo problema è quello della crepa o del possibile effetto del cappotto sulla crepa?
    Se è quello della crepa da cui si infiltra l'acqua, il problema non è grave se la struttura è in cemento armato tamponata con mattoni (che in questo caso sono non portanti). Allora basta mettere della malta e rintonacare. Se la struttura è in muratura portante il lavoro potrebbe essere più oneroso. In questo caso, prima di fare cuci-scuci, betoncino, o iniezioni di qualsiasi tipo devi rivolgerti ad un ingegnere per capire l'origine e il motivo della crepa.
    Ma il cappotto termico che c'entra??
    Scusa ma davvero non capisco
    Saluti Chiara Cristiani
  • messimo
    Sabato 7 Novembre 2015, alle ore 16:30
    Ciao, il problema è l'infiltrazione dell'acqua dalle crepe nel muro. è un muro perimetrale condominiale di un palazzo anni '90.
    il condominio è disposto a risolvere il problema rifacendo l'intera facciata condominiale con una spesa che solo per me ammonta a circa 2000 euro....
    io vorrei risolvere il problema, anche se solo per due, tre anni e poi reintevenire. intervenendo io da solo cosa posso fare? quale sarebbe una soluzione temporanea al problema ed economica?
    Lunedì 9 Novembre 2015, alle ore 15:39
    Adesso ho capito, scusa. Da come lo descrivi, considerando che l'edificio è degli anni '90, dovrebbe essere in cemento armato tamponato in opera. Esistono in commercio dei sigillanti per fessure. Tipo la MAPEI ne fa una vasta gamma che si danno a pistola. Quindi semplici da usare a base acrilica che possono essere anche verniciati per far sparirie la crepa completamente. Se vai da un rivenditore di prodotti edili te ne mostrerà una gamma, e tu dovrai scegliere in funzione della dimensione della fessura, di quanto si è allargata nel tempo, della necessità di resistere all'acqua (come nel tuo caso) e così via.
    Permettimi però di darti un consiglio. Prima di chiudere la fessura falla vedere a qualcuno per capirne l'origine. Questo è molto importante!!
    Un saluto
    Chiara Cristiani
  • apprendistalibero
    Mercoledì 11 Novembre 2015, alle ore 22:04
    a quale piano la fa la crepa? il terreno che tipologia è? per valutare problemi strutturali. esistono anche siliconi e altri materiali da dare con effetto rinforzante rasante...
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img jessica95
Buongiorno,ho da poco comprato una villetta a schiera del 2002.La mia è una casa di mezzo.Nel muro perimetrale, al piano superiore, a partire dall'angolo della finestra,...
jessica95 09 Febbraio 2024 ore 12:37 8
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Img freedomvi
Ciao a tutti,ho u problema che porto avanti da qualche anno.Fra il muro e il controsoffitto, pur stuccando l'angolo, annualmente si forma una crepa lungo tutto il perimetro.Stavo...
freedomvi 17 Marzo 2022 ore 08:28 2
Img ettorestagi
Buongiorno,in uno degli appartamenti che ho visitato per poi procedere con eventuale proposta di acquisto è presente una crepa orizzontale nel balcone in corrispondenza del...
ettorestagi 17 Febbraio 2022 ore 13:28 3
Notizie che trattano Infiltrazioni dalle crepe del muro esterno che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Fondamenta vecchie: quando il consolidamento diventa necessario
Restauro edile - Prima di ristrutturare una vecchia casa bisogna verificare crepe, cedimenti, umidità e carichi nuovi: in alcuni casi il consolidamento è indispensabile.
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
