2018-01-21 13:39:13
Infiltrazioni d'acqua dall'appartamento del piano superiore
Buongiorno a tutti,
sono carluc76 ed è la prima volta che scrivo su questo interessante ed utile forum.
Ho sempre seguito da spettatore esterno le discussioni ma, ahime, adesso tocca a me chiedervi gentilmente una vostra opinione.
Vi espongo brevemente il fatto sperando di trovarmi nella sezione giusta del forum.
Sono proprietario di un appartamento facente parte di un piccolo condominio di recentissima costruzione (appena 1 anno e mezzo) costituito da quattro unità abitative.
Il mio appartamento è al secondo piano.
Purtroppo ad Agosto del 2017 ho riscontrato nel soffitto del bagno delle perdite di acqua provenienti dallo scarico della doccia dell'appartamento del piano superiore.
La piletta della doccia del mio vicino è in pratica montata male e non si accoppia come dovrebbe con il piatto doccia.
Godendo della garanzia di 10 anni sui vizi di costruzione, l'impresa è intervenuta senza batter ciglio ripristinando il mio bagno (cartongesso piu tinteggiatura) e intervenendo sulla piletta della doccia del vicino, mettendo del silicone tra la piletta ed il piatto e rimuovendo completamente la guarnizione di tenuta che normalmente è interposta appunto tra le due parti.
Ovviamente sia io che il mio vicino abbiamo subito fatto presente che questa era solo una soluzione temporanea, ma l'impresa dal canto suo, prometteva che questa fosse la soluzione definitiva e più indolore (per le sue tasche......aggiungo io).
Difatti, recentemente a fine Dicembre, quando io stavo per trasferirmi finalmente nella mia nuova casa, il problema si è ripresentato, rovinando nuovamente il soffitto e le pareti del mio bagno. Subito mi sono rivolto al mio vicino ed insieme abbiamo contattato l'impresa.
Ma adesso arriva il bello......l'impresa afferma che è intenzionata a risolvere la faccenda stavolta in maniera radicale, ma avrebbe intenzione di sostituire la piletta sifonata accedendo dal mio bagno.
In pratica si dovrebbe nuovamente distruggere il controsoffitto in corrispondenza della mia doccia (le due docce sono sovrapposte in linea d'aria), aprire un varco nella soletta ed accedere alla piletta e allo scarico della doccia del piano superiore. Io subito mi sono opposto perché la ritengo una scelleratezza ma l'impresa si ostina in una maniera incredibile ad operare nella maniera che vi ho appena descritto.
La domanda appare scontata!!!
Vi sembra un intervento che ha una sua ragione logica oppure no??!!
Io è da mesi che non riesco a fruire del mio appartamento, tra l'altro anche a causa di altri vizi costruttivi imputabili all'impresa e il mio vicino invece continua a godersi indisturbato casa sua.
Quindi da un lato abbiamo il vicino che è si collaborante, per lui anche domani stesso si potrebbe procedere a rimuovere il suo piatto doccia e sostituirlo con uno nuovo, con tutto il disagio che ne conseguirebbe, e dall'altro abbiamo l'impresa che invece si ostina a dire che anche intervenendo da sopra sarebbe poi impossibilitata a collegarsi con la fogna una volta rimosso il piatto e sostituito la piletta.
E non vi dico a questo punto come al mio vicino ovviamente gli possa far comodo una tale scelta dell'impresa, ma dice lui: "non posso essere io a costringere con la pistola l'impresa ad operare dall'alto cioè dal suo bagno...".
Preciso che il piatto doccia del mio vicino è di quelli realizzati in mineralmarmo e a filo pavimento, con piletta sifonata slim e scarico laterale (inserisco una immagine della piletta per meglio far comprendere di cosa si tratta).
Quindi dovete immaginare (ma per gli addetti ai lavori è chiaro) che sotto il piatto ci sia la piletta ed un tratto di tubo di scarico posto orizzontalmente (si spera con un minimo di pendenza!!!) il quale poi con un gomito piega ed entra dentro il mio controsoffitto per collegarsi in ultimo con la colonna di scarico condominiale presente nel pozzo luce.
    Lunedì 15 Gennaio 2018, ore 10:35
    Ultima modifica: Lunedì 15 Gennaio 2018, ore 10:46
    si sa che ogni impresa seria cerca sempre di trovare una soluzione per accontentare il proprio cliente.
    In questo caso, visto che non è riuscito ad ottenere quanto di diritto dall'intervento che le hanno effettuato dovrebbe rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il ripristino del bagno, magari con la proposta di un tecnico di fiducia per assistere al nuovo intervento controllando che venga eseguito a regola d'arte.
    A tal proposito ho trovato una lettura in questo portale che potrebbe risultarti d'aiuto:
    Posizionare il piatto doccia :-))((
  • ghifpalvb
    Lunedì 15 Gennaio 2018, ore 21:25
    Buonasera, innanzi tutto difficilmente il gomito dello scarico di una doccia entra in un controsoffitto di un'altro appartamento, anche perché se così fosse senza controsoffittatura si vedrebbe. Quindi ritengo che l'impresa possa traquillamente intervenire nell'appartamento soprastante senza invadere il suo.
    Naturalmente aiuterebbe un accordo fra condomini per obbligare l'impresa ad intervenire solo nell'appartamento dove sussiste il problema, un consiglio, una raccomandata sottoscritta da entrambi i condomini in accordo verso l'impresa.
    Distinti saluti
    Daniele
  • carluc76
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Giovedì 18 Gennaio 2018, ore 18:32
    Distinti saluti
    Daniele
    I tubi di scarico della fogna, compreso quella della docci, corrono tutti sotto il mio controsoffitto, e quindi alzando gli occhi al cielo non si vede nulla.
    Lo scarico della doccia si diparte orizzontalmente dalla piletta sifonata per poi penetrare dentro la soletta e fuoriuscire sotto il tetto del mio appartamento, più precisamente il mio bagno.
    Oramai gli impianti idraulici si fanno cos.
    Ma la perdita non è da imputa ad un tubo che corre sotto il mio controsoffitto ma da dalla piletta.
    Ricerca discussioni per utente Carluc76
    Giovedì 18 Gennaio 2018, ore 22:00
    Allora,
    a questo punto, si tratterà di montaggio fatto male della piletta? devo parlarne con un amico se può dipendere proprio da questo.:-((
  • carluc76
    Sabato 20 Gennaio 2018, ore 18:50
    Ultima modifica: Sabato 20 Gennaio 2018, ore 18:51
    Allora,
    Questa è la piletta da cui è stata tolta la guarnizione di tenuta di colore nero e a posto della quale è stato messo del silicone, come potete vedere dalla foto.
  • carluc76
    Sabato 20 Gennaio 2018, ore 18:54
    Foto
    Domenica 21 Gennaio 2018, ore 13:39
    Foto
    Eiii!
    ma allora chi ha inventato le guarnizioni e brevettate, che lo ha fatto a fare? penso proprio che si tratti di guarnizioni dello spessore e diametro non adatto che abbiano causato la perdita.
    Quindi resta inutile secondo me continuare a sigillare con silicone o altro.:-((
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Notizie che trattano Infiltrazioni d'acqua dall'appartamento del piano superiore che potrebbero interessarti
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Responsabilità per danni da infiltrazioni: quando è colpa di chi
Leggi e Normative Tecniche - Ha la responsabilità di risarcire i danni da infiltrazioni l'amministratore di condominio, il proprietario o anche l'appaltatore a seconda della situazione.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?
Liti tra condomini - Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Infiltrazioni da canna fumaria
Proprietà - In tema di danni da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria, per agire per il risarcimento e la sistemazione è necessario comprendere chi è il suo proprietario.
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare: responsabilità, problematiche e soluzioni
Parti comuni - In tema di danni provenienti dal lastrico solare, il diverso assetto proprietario di questa parte dell'edificio incide sulla attribuzione della responsabilità.
349.318 UTENTI
