2008-01-10 14:22:32
Indecisione tipo riscaldamento
Raf69
10 Gennaio 2008 ore 12:56 4
Buongiorno, ho un grosso problema che solo un vostro giudizio obbiettivo puo' risolvere.
Qualche mese fa ho acquistato una casa antica su due livelli, gia' ristrutturata, e provvista di impianto autonomo con termosifoni in ghisa.
Il mio problema e' capire se la cucina, situata al primo piano, e' sufficientemente attrezzata per essere ben riscaldata, quest'ultima possiede 17 elementi in ghisa, di cui 12 su una parete e 5 sull'altra.
Vi faccio presente che la cucina ha una superficie di circa 23 mq e ha la volta a vela di circa 5 metri.
Secondo voi e' sufficiente? Pensavo eventualmente di sostituire i termosifoni in ghisa con quelli in termoarredo magari piu' potenti, oppure aggiungere altri elementi in ghisa.
Come vedete ho molta confusione, gradirei per questo un vostro aiuto/parere.
  • tennison
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 12:58
    Prova ad accendere l'impianto e poi vedi. magari puoi aggiungere qualcosa, ma se esistevano probabilmente scaldavano a sufficienza.
  • raf69
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 13:18
    Il problema e che solo abitantoci abitualmente ci si puo' rendere conto, attualmente la casa e' disabitata e vorrei sistemare questo problema prima di imbiancare e arredare la cucina.
  • tennison
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 14:02
    Ma secondo te perche dovrebbero essere insufficienti? tieni conto poi che la cucina non ha tanto bisogno di essere riscaldata.
  • raf69
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 14:22
    Si lo so pero' sai, la cucina e' esposta a nord quindi temo un po' di freddo e poi sai dovendo imbiancare fra qualche mese vorrei approfittare ora per effettuare qualche modifica.
    Secondo te farei una cosa giusta sostituire quei 10 elementi in ghisa con un termoarredo alto (acciaio o alluminio?) che produca magari piu' calore? Inoltre temo che il termoarredo alto non abbia la stessa efficacia di quelli in ghisa visto che il calore prodotto dalla parte piu' in alta va a finire sulla parete superiore.
    Non so se sono stato chiaro.
