2009-02-20 18:19:23
Impossibile riscaldare casa: che fare?
Bovalina
20 Febbraio 2009 ore 14:32 3
Abito nella villetta di famiglia formata da un piano rialzato ed un primo piano; ed io vivo al primo piano della stessa; tutto l'appartamento si sviluppa orizzontalmente per ben 200 mq.
Sopra di me c'è un granile con tettoia di tegole, spiovente sui quattro lati.
Su di un lato ho posizionato una caldaia a propano di 25.000 Kcal; ma non sono mai riuscito ad avere un clima accettabile, specialmente nelle camere da letto, poste al lato opposto a quello dov'è ubicata la caldaia.
Sono alla disperata ricerca di una soluzione.
Avevo pensato persino di far installare un'altra caldaia sull'altro versante dell'abitazione di tal che la prima potesse servire l'una e la seconda l'altra metà dell'intero spazio.
C'è poi chi mi ha suggerito il pellet, chi il termocamino chi altre cose;ma nessuna di queste soluzioni mi sembra praticabile con profitto!
A tal punto, Vi chiedo: Che fare?
  • fabrix40
    Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore 16:27
    credo che il tuo sia un problema di isolamento termico erd umidità: piazzare un altra caldaia non é un a soluzione, non potendo isolare meglio le pareti, potresti prendere in considerazione una stufa a pellet ventilata, dato che potrebbe essere possibile utilizzare lo scarico fumi a parete anziché nella classica canna fumaria. In questo caso, serve solo realizzare una piccola griglia di transito nella porta oppure....semplicemente lasciando un poco aperta la porta.
    Io ti consiglerei di migliorare l'isolamento termico (tra l'altro dovrebbero esserci degli appositi sgravi fiscali) preceduta da un analisi termografica.
    Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore 17:36
    Poi tanto villetta non è,quanto è alto il soffitto,la prima cosa da fare e la piu semplice è isolare la soffitta poi passare alle finestre ,nel frattempo come gia suggerito inizia ad informarti per isolare anche le pareti,fatto questo passiamo all'impianto che va correttamente eseguito e dimensionato,una nuova costruzione di 200mq ha bisogn di circa 16kw la tua che è piu datata non meno di 25kw ora vanno visti i radiatori se sono in numero sufficente per darti questi 25kw,conta gli elemento e misurali in altezza e in che materiale sono,via veloce
  • fabrix40
    Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore 18:19
    Dimernticavo: isolando il sottotetto con lana di roccia spessa 8-10 cm, dovresti già ottenere un buon isolamento.
    Comunque se non parti dall'isolamento dei muri, non potrai ottenere un clima/ambiente con un comfort aprezzabile, e la stufa a pellet dovrà giocoforza lavorare al massimo della sua potenzialità.
