2014-09-30 12:16:00
Impianto termico in casa da ristrutturare
Ligabue82
22 Settembre 2014 ore 17:14 1
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
Sono in procinto di ristrutturare la mia abitazione (villettta indipendente su 2 piani) posizionata in zona climatica D e risalente agli anni 70.
Avevo intenzione di implementare impianto a pavimento radiante alimentato da chiller elettrico a pompa di calore (integrandolo magari con camino termico) con accumulo da dimensionare (per riscaldamento e ACS).
Stamattina il tecnico ha effettuato un'indagine sul pavimento esistente e si è reso conto che c'è un doppio massetto da smantellare prima di posare il pavimento radiante; mi ha quindi accennato che i costi per smantellamento e posa nuovo pavimento sarebbero eccessivi e mi ha consigliato di pensare ad un soffitto radiante, dato che dovrò effettuare un abbassamento di volta (ho a disposizione max 30 cm) per isolare un pò il solaio dall'interno (avevo pensato a lana di roccia).
Che ne dite? E' una soluziuone praticabile oppure rischio di restare scontento a causa della scarsa funzionalità? Continuo con l'idea del pavimento radiante (anche se questa mi costerà parecchio)? Altre idee su come riscaldarmi?
Resto a disposizione per ulteriori richieste di chiarimento e sono aperto a qualsiasi confronto su ogni tecnologia/impianto/soluzione che vogliate propormi.
saluti
  • mistercarlo67
    Martedì 30 Settembre 2014, alle ore 12:16
    Non sono un esperto, ma qui (www.fccplanterm.com/faq.htm) puoi trovare alcune interessanti spiegazioni e magari chiarirti un po' le idee. Per quel che ho letto in giro, direi che il soffitto radiante mi sembra un'ottima soluzione.
Img raffaella s.
Salve a tutti/elo scorso anno ho fatto realizzare un nuovo impianto termico (caldaia e caloriferi) in una casa indipendente che in precedenza era sprovvista di qualunque sistema...
raffaella s. 06 Dicembre 2023 ore 09:01 4
Buonasera,sto valutando l'acquisto di una cielo terra che comprende due appartamenti da 90 mq l'uno più box auto sotto.La casa è tutta da ristrutturare, dal tetto,...
mandrake 23 Marzo 2022 ore 15:00 3
Img begulin
Buongiorno,nel caso di demolizione e ricostruzione di una unità priva di impianto termico con sismabonus 110, la realizzazione dello stesso può rientare come lavori...
begulin 06 Aprile 2021 ore 09:21 4
Img marianne
Buongiorno a tutti, non so se qualcuno di voi può essermi d'aiuto in questa situazione abbastanza complessa da capire al fine di ottenere il famoso superbonus110:Trattasi...
marianne 25 Febbraio 2021 ore 20:34 2
Img liviola verde
Salve a tutti, ho comprato casa da poco.. ma ha gli impianti probabilmente da rifare perché datati. Attualmente i tubi che portano acqua calda ai radiatori sono in alto...
liviola verde 04 Settembre 2019 ore 14:00 3
Notizie che trattano Impianto termico in casa da ristrutturare che potrebbero interessarti
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
Nuovo Conto Termico 3.0: cosa cambia
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Conto Termico 3.0 è un aggiornamento del vecchio incentivo, nel quale rientrano interventi per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici.
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
Strisce Radianti
