2019-09-04 14:00:37
Rifacimento impianto termico: costi?
Salve a tutti,
ho comprato casa da poco.. ma ha gli impianti probabilmente da rifare perché datati.
Attualmente i tubi che portano acqua calda ai radiatori sono in alto vicino il tetto e messi esterni e ricoperti da canalette.
Adesso il dubbio è: lasciare questi facendoli passare dentro il muro e quindi facendo le varie tracce o sostituirli completamente?
Sapete più o meno i costi per rifare il nuovo impianto termico?
Grazie mille
    Venerdì 30 Agosto 2019, alle ore 10:12 - ultima modifica: Venerdì 30 Agosto 2019, all or 10:21
    se si tratta di riscaldamento centralizzato in condominio, credo che tu non possa fare altro che lasciarli esterni per evitare future rotture o manutenzioni.
    A livello estetico, bah! secondo me puoi rimediare con una finta trave ispezionabile in cartongesso con eventuali faretti, ovviamente è solo una soluzione tra tante.
    Una volta che avrai parlato con i termotecnici di sicuro ti troveranno qualche altra soluzione.
    In merito ai costi ecco un format esclusivo del portale: preventivi-online
    dove ricevere preventivi da esperti di settore e artigiani vicini alla tua zona di residenza.:-))
  • liviola verde
    Mercoledì 4 Settembre 2019, alle ore 11:18
    Ciao, capito.. adesso vedrò qualche esperto della mia zona. Secondo te un idraulico è in grado di fare i lavori visto che dovrebbe farmi tutto l'impianto nuovo nel bagno.. o bisogna chiamare un termotecnico? grazie mille
    Ricerca discussioni per utente Liviola verde
    Mercoledì 4 Settembre 2019, alle ore 14:00
    Ciao!
    una gran parte di idraulici professionisti lo sanno fare, quello che conosci tu non lo so.
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img stefano_bombo
Buongiorno,ho fatto dei lavori all'interno di una casa, i lavori riguardavano sia la parte elettrica, sia la parte di riscaldameto e sia la parte idrico sanitaria. Volevo sapere...
stefano_bombo 12 Maggio 2023 ore 13:25 4
Img renzo mattei
Buongiorno,devo ristrutturare un vecchio appartamento rifacendo anche l'impianto idraulico ed elettrico, che pensavo di far passare sotto il pavimento realizzando un sottofondo...
renzo mattei 06 Febbraio 2023 ore 16:04 1
Img gabryroberto
Buongiorno,ho comprato un appartamento del 1978 ristrutturato completamente (e anche all'apparenza molto bene) nel 2008/2009.La precedente proprietà mi garantisce...
gabryroberto 28 Ottobre 2022 ore 16:06 5
Notizie che trattano Rifacimento impianto termico: costi? che potrebbero interessarti
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Come eseguire correttamente il rifacimento di un tetto
Tetti e coperture - Il rifacimento del tetto è un'importante operazione di manutenzione e ristrutturazione che può garantire la protezione e l'efficienza a lungo termine dell'abitazione
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
349.273 UTENTI
