2010-12-10 18:10:52
Impianto riscaldamento funzionante a metà
Apten1977
07 Dicembre 2010 ore 10:04 5
Buongiorno, ho scoperto da poco questo bellissimo forum
Da profano, cercherò di spiegare il mio problema. Ho un impianto di riscaldamento a metano (cinque anni di vita) su due piani (terra e seminterrato) con caldaia posta al piano terra. Su ogni piano sono presenti un crono-termostato e tre radiatori.
Tutto funziona correttamente al piano terra ma non nel seminterrato dove i radiatori rimangono completamente freddi.
Le uniche operazioni che ho fatto, prima che smettesse di funzionare, sono: scambiare i due crono-termostati (entrambi della stessa marca della caldaia ma uno è di tipo meccanico e disturbava il sonno) e chiudere un radiatore del seminterrato (troppo vicino al letto).
Il crono-termostato del seminterrato dovrebbe funzionare correttemente (le pile sono cariche, si sente lo scatto del relè in entrambi e, inoltre, ho provato a staccarlo e a collegare i fili manualmente... senza risultato).
Ho anche provato a portare la pressione a 2 bar con zero risultati, piastre fredde e 15 gradi in camera da letto
    Martedì 7 Dicembre 2010, alle ore 12:49
    Valvola di zona guasta,il termostato dovrebbe comandarti la valvola di zona e dare il segnale alla caldaia di accendersi,se guasta non apre la zona chiamare elettricista e idraulico ,potrebbe anche essere guasto un relé
  • apten1977
    Mercoledì 8 Dicembre 2010, alle ore 15:17
    Spero non siano un problema i post di "solo" ringraziamento. Comunque...grazie!
  • giovannibo
    Mercoledì 8 Dicembre 2010, alle ore 15:31
    La domanda sorge spontanea: non esiste la possibilità di una abilitazione manuale di tale valvola? Cosi si vedrebbe subito il risultato...
  • apten1977
    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 17:21
    Cercando su internet Ho visto che esistono valvole con comando meccanico "d'emergenza". Provò a dare un occhiata..
    Grazie!
  • apten1977
    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 18:10
    Ecco le foto. Dovrebbero essere queste. A sinistra c'è un "cappuccio" in plastica grigio che ho tolto. Sotto sembra esserci il comando di sblocco.
    Sui tubi ci sono M ed R (mandata e ritorno, presumo)
349.263 UTENTI
