2007-11-06 13:22:49
Impianto metano quanto meno strano...
C09av
05 Novembre 2007 ore 12:09 6
Ho comprato un appartamento che pur avendo l'impianto a metano per il riscaldamento non ha l'attacco per la cucina che fino ad ora utilizza la vecchia bombola. Cosa posso fare? quanto mi costa fare gli allacci? di solito per gli immobili esiste una pianta degli impianti?
    Lunedì 5 Novembre 2007, ore 16:56
    Può darsi che gli scocciava portare il tubo fino alla cucina... poi dipende dalla portata del gas e quindi dal diametro del tubo. se il tubo è piccolo fa solo una caldaia piccola e non basta il gas per la cucina. premesso che per ogni modifica dell'impianto interno gas è necessario un progetto, un bravo installatore potrà illuminarti vedendo la situazione sul posto. il gas non è faidate. ciao tennison
  • c09av
    Lunedì 5 Novembre 2007, ore 23:01
    Grazie tennison, ma quanto mi costerebbe quindi portare sto gas in cucina?
    Martedì 6 Novembre 2007, ore 08:33
    Dipende dalla distanza, dal percorso e dagli interventi edili. purtroppo oggi non cè niente che costi poco...
    il tubo va portato in esterno a vista, quindi è necessario fare un bel lavoro che nella sua bruttezza non sia proprio una schifezza.
    se hai la portata sufficiente ti conviene senz'altro allacciare il piano cottura, per eliminare le bombole.
    ciao tennison
  • c09av
    Martedì 6 Novembre 2007, ore 10:05
    Che vuol dire che il tubo va portato a vista?non posso scavare una traccia dove farlo passare? e se non ho la portata necesseria che si fà?
    Martedì 6 Novembre 2007, ore 10:41
    L'impianto gas non rientra nel faidate. un installatore autorizzato ti spiegherà meglio di me quello che si può fare.
    ciao tennison
  • dendro
    Martedì 6 Novembre 2007, ore 13:22
    L'impianto interno può essere realizzato sotto traccia con i dovuti accorgimenti, tipo nessun giunto sotto-traccia.
    Se la portata non è sufficiente occorre rifare anche la parte di impianto interno già esistente per aumentare il diametro del tubo, oppure fare una derivazione subito a valle del contatore: dipende dalle situazioni.
    Un costo molto approssimativo con poche opere edili (eslusa quindi la realizzazione della traccia e successiva chiusura) e pochi metri di percorso potrebbe eseere intorno ai 400 ? compresi i materiali.
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
