2009-01-16 23:33:53
Impianto idraulico - 23220
Vicky
13 Gennaio 2009 ore 19:48 1
Buongiorno a voi,
vorrei un vostro consiglio.
Abbiamo quasi terminato l'impianto idraulico dell'appartamento che stiamo ristrutturando: è sorto un problema; la conduttura dell'acqua che sale lungo la facciata dell'edificio ad un certo punto si restringe.
Evidentemente qualcuno ha edificato un nuovo piano del palazzoin un secondo momento, portando solo dopo la conduttura con un prolungamento della montante di certo non appropriato, in quanto di dimentro ridotto.
Siccome c'è il rischio che la pressione sia poca e di dover quindi utilizzare un'autoclave (abitiamo all'ultimo piano e sarebbe davvero un disastro) potrei contattare l'azienda delle risorse idriche locale, per valutare la sostituzione di questa parte di conduttura?!?
C'è bisogno dell'autorizzazione del condominio e soprattutto, secondo voi, è un'impresa fattibile
  • giovannibo
    Venerdì 16 Gennaio 2009, alle ore 23:33
    Bisognerebbe sapere qual'è la sezione del tubo che parte dal basso, perché può darsi che quelli che un tempo hanno istallato il tubo più piccolo, abbiano giudicato quello inferiore sopradimensionato e per cui abbiano ritenuto sufficiente metterne uno di diametro inferiore.
    C'è da considerare poi che la sezione non pregiudica la pressione dell'acqua, ma caso mai solo la portata.
    Per quanto riguarda comunque l'idea di cambiarlo, qualora si dimostri che ciò pregiudichi l'usufruimento del bene, penso sia legittimo e dovrebbe servire solo la comunicazione al condominio.
    Se poi su quest'ultimo punto vuoi evere conferme o smentite, ti conviene usare l'apposita sezione inerente al condominio.
