2012-07-03 09:07:41
Impianto elettrico!!! urgente!!!
Alexalex79
17 Giugno 2012 ore 12:11 3
Salve! ho appena acquistato u'appartamento. si trova al primo piano e l'anno di costruzione è 1982. premesso che non ha la certificazione degli impianti.
secondo voi devo rifare l'impianto elettrico? premesso che devo rifare il pavimento ma x una questione di costi incollerò le piastrelle sopra le precedenti...
alcuni mi hanno detto che gli impianti fatti nel 1982 erano già fatti con un certo criterio.
che tipo di lavoro posso fare x migliorare l'impianto senza spendere tantissimo e senza spaccare i pavimenti? cambindo le prese si migliora l'impianto? grazie mille a tutti! e spero mi rispondiate!
    Domenica 17 Giugno 2012, alle ore 15:20
    Buongiorno, se il quesito è per un problema di Sua sicurezza e/o incolumità, verificare la conformità a norma degli impianti è un Suo interesse. La certificazione d'agibilità Le è stata fornita?
  • alexalex79
    Domenica 17 Giugno 2012, alle ore 22:58
    innanzitutto la ringrazio per il suo intervento. al momento ho solo fatto una proposta d'cquisto accettata dal venditore e a giorni faremo il compromesso. il rogito al 30 settembre.
    Penso che il certificato di agibilità ci sia.. ma la mia domanda era questa: un impianto fatto nel 1982 fa rifatto? oppure come sicurezza è come se fosse degli anni '60???
  • steno2
    Martedì 3 Luglio 2012, alle ore 09:07
    Il tutto stà a vedere alcune cosette...
    Il salvavita è presente?
    Nel caso và installato!
    La divisione minima tra impianto in garage ed in casa c'è?
    Nel caso và fatta!
    Tutti i collegamenti dentro alle scatole di derivazione, sono isolati con nastro isolante, o peggio ancora con la stoffa indurente.
    Occorre togliere il vecchio sistema isolante e mettere gli isolanti in plastica.
    Tutti gli interruttori, i pulsanti e le prese vanno sostituiti, essendo in materiale diverso dall'attuale, materiale non più a norma per autoestinguenza e meccanica interna, soprattutto le prese.
    Forse c'è già l'impianto di terra, nel caso forse và aggiornato, forse và già bene com'è.
