2018-04-26 17:16:21
Impermeabilizzazione parete esterna
Andread1985
26 Aprile 2018 ore 14:33 3
Salve a tutti.
Ho tolto della terra da giardino che stava direttamente a contatto con la parte esterna della casa, nel mezzo ho trovato della carta catramata ormai esausta.
Adesso che si è tutto asciugato vorrei ripristinare il tutto ributtandoci dentro la terra, ma isolando la parete.
Qualche consiglio?
Uso ancora la carta catramata?
Non avendo il cannello, si può posare eventualmente anche con una pistola termica?
A partire dal piano della terra nuova poi poserei delle piastrelle a vista per nascondere quella rete verde che ormai si sta staccando... Che dite?
  • andread1985
    Giovedì 26 Aprile 2018, alle ore 14:37
    Altre foto
  • bubuzzo
    Giovedì 26 Aprile 2018, alle ore 16:44
    Salve, consiglio spassionato: non usare guaine o carte catramate. Ti conviene utilizzare un prodotto più evoluto che duri sicuramente molto di più, cioè membrane protettive bugnate, ad esempio questa della Pontarolo.
  • andread1985
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Giovedì 26 Aprile 2018, alle ore 17:16
    Grazie mille del consiglio....lo cercherò online.
    Intanto per la posa? serve qualcosa in particolare? o funziona come la guaina?
Img riki990
Buongiorno, io sto valutando di comprare una struttura accanto alla casa dei miei genitori, è una stalla rinnovata a laboratorio e successivamente messa in disuso.Il...
riki990 17 Ottobre 2024 ore 18:22 2
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img aanuska
Buongiorno, ho un box doccia rivestito con piastrelle 20x20. Sotto non era, a suo tempo, stata messa la guaina edilizia. Quindi applicate direttamente sul cemento. Dopo il primo...
aanuska 21 Giugno 2022 ore 17:40 4
Img silsil
Chiedo a voi un parere sul prodotto nanoflex no limits della kerakoll, perché l’impresa che lo stà usando sul mio terrazzo sta avendo qualche problema.Dopo la...
silsil 03 Giugno 2022 ore 12:11 3
Notizie che trattano Impermeabilizzazione parete esterna che potrebbero interessarti
Costruzione delle fondamenta per muretti esterni
Sistemazione esterna - Le fondazioni per i muretti esterni: fasi costruttive illustrate con disegni, dal tracciato sul terreno allo scavo della trincea per la gettata di calcestruzzo.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Impermeabilizzare superfici irregolari ripristinando la planarità
Restauro edile - Prodotti innovativi per impermeabilizzare, consolidare e regolarizzare pavimentazioni di terrazzi e balconi, anche senza sostituire la pavimentazione esistente
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Come proteggere le superfici del bagno senza rimuovere le piastrelle
Pulizia e manutenzione - Scopri come impermeabilizzare il bagno senza demolire: guaine liquide, resine e prodotti pronti all'uso per un restyling veloce e duraturo.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Come impermeabilizzare un box doccia
Idee fai da te - Per evitare infiltrazioni nel box doccia bisogna effettuare un'impermeabilizzazione attraverso interventi di ristrutturazione oppure altri meno invasivi.
Fondamenta vecchie: quando il consolidamento diventa necessario
Restauro edile - Prima di ristrutturare una vecchia casa bisogna verificare crepe, cedimenti, umidità e carichi nuovi: in alcuni casi il consolidamento è indispensabile.
349.307 UTENTI
