2024-10-17 18:22:00
Costruzione senza fondamenta?
Buongiorno, io sto valutando di comprare una struttura accanto alla casa dei miei genitori, è una stalla rinnovata a laboratorio e successivamente messa in disuso.
Il proprietario chiede una cifra spropositata in quanto ritiene che ha le metrature per farci uscire due appartamenti, senza tener conto che la struttura è completamente da rifare (tetto e struttura oltre che impianti), inoltre insiste nel dire che ha le fondamente mentre i miei genitori e gli altri vicini dicono che è stata costruita senza fondamenta.
Come posso fare a capire se ha o meno le fondamenta?
Anche perchè oltre al fatto che il proprietario mi venderebbe quello che potrei farci e non quello che è, se non avesse le fondamenta cambierebbe tutto il valore della struttura (sia in termini di a quanto vuole venderla sia in termini di perizia da esperti).
  • paolo f.
    Lunedì 14 Ottobre 2024, alle ore 12:54 - ultima modifica: Lunedì 14 Ottobre 2024, all or 12:58
    Dovresti fare un carotaggio, ovvero più semplicemente scavare ad esempio per 50 cm del terreno in qualche punto adiacente alle mura perimetrali, dovresti trovare un cordolato di cemento che dovrebbe scendere in profondità, se così non fosse, allora vuol dire che non esistono le fondamenta.
    Giovedì 17 Ottobre 2024, alle ore 18:22
    Ciao Riki hai avuto modo di verificare se esistono o non sono presenti le fondamenta?
    Mi sembra un buon consiglio quello di Paolo, se non hai tempo per controllare da solo credo sia molto importante "prima di fare un passo del genere" anche una semplice perizia da parte di un Geometra o Tecnico abilitato ti potrebbe assicurare se l'investimento (valutando anche la richiesta del proprietario) sia trattabile o meno in base al valore reale.
    Ciao e tienici aggiornati wink
Può essere considerata come locazione la permanenza in un immobile per cui è stato stipulato un contratto di leasing ma che poi non viene riscattato?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Luglio 2025 ore 15:19 1
Una casa all'asta è stata acquistata con mutuo ma, nonostante gli accordi presi con l'istituto bancario, la somma non è stata ancora erogata ed il termine dei 90...
Redazione Lavorincasa.it 30 Luglio 2025 ore 15:12 1
Ci sono vantaggi fiscali nell'acquistare un immobile locato ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 20:43 2
Come bisogna comportarsi nel caso l'agente immobiliare propone un piccolo importo con fattura e il restante in contanti?...
Redazione Lavorincasa.it 03 Luglio 2025 ore 15:20 1
Img benedetta maria
Salve. Ho visto un annuncio immobiliare dove è in vendita un' appartamento a due piani,con terrazzo al piano superiore. Il problema è che c'è scritto che...
benedetta maria 10 Dicembre 2024 ore 13:09 1
Notizie che trattano Costruzione senza fondamenta? che potrebbero interessarti
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Libero al Rogito
Comprare casa - Definizione e significato della locuzione Libero al Rogito, in fase di compravendita immobiliare viene utilizzata per indicare lo stato dello stesso immobile.
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Muro in pietra
Progettazione - I muri in pietra, oltre ad assolvere ad una funzione portante per l'edificio, ne condizionano in maniera determinante anche l'aspetto esteriore.
Realizzare una muratura con blocchi portanti
Facciate e pareti - I blocchi in laterizio o cemento spesso utilizzati per tamponature di strutture portanti in cemento armato, possono essere usati per realizzare strutture portanti
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
La muratura armata portante, una soluzione indicata in zone sismiche
Restauro edile - La muratura portante armata è tra le soluzioni costruttive più indicate per ridurre notevolmente le conseguenze delle azioni del terremoto sul patrimonio edilizio
Archi in muratura di mattoni
Progettazione - Gesti formali di nitida bellezza che nascondono secoli di maestria progettuale e costruttiva e mantengono il legame con le tradizioni del passato.
Apertura nuovi vani nella muratura portante
Restauro edile - Aprire una porta o un vano può servire a ridistribuire gli ambienti e renderli più funzionali. Vediamo le regole da seguire se si interviene su muratura portante
349.316 UTENTI
