2015-02-23 01:29:07
Impermeabilizzazione parete controterra
Ciao a tutti, avrei bisogno di un parere.
Nella casa che ho recentemente acquistato e che mi appresto a ristrutturare è presente una parete verticale "controterra".
In pratica al di la della parete c'è un terrapieno che poggia contro la parete fino all'altezza di circa 170cm.
Allo stato non c'è alcuna protezione esterna.
Purtroppo sono stato informato dai venditori che i vicini sono totalmente indisponibili a consentire un intervento per l'impermeabilizzazione dall'esterno (che sarebbe l'unico completamente risolutivo)...e non volendo (almeno per il momento) attivare azioni giudiziali, sto cercando un sistema per limitare la problematica, agendo dall'interno.
Allo stato attuale l'intonaco "regge"...ma ci sono evidenti segni di umidità e infiltrazioni, vernice scrostata, bolle, ecc... Posterò delle foto appena possibile.
La soluzione che mi è stata proposta dai tecnici che mi stanno assistendo per la ristrutturazione è la seguente:
- Risanamento del muro con intonaco traspirante e sprizzo antisale;
- Controparete in cartongesso, a distanza di pochi cm, con aperture per l'areazione, in modo da avere una "camera d'aria" all'interno della quale fare sfogare l'umidità e risolvere il problema estetico.
Cosa pensate della soluzione che mi è stata proposta? (ovviamente data per certa l'attuale impossibilità di agire dall'esterno)
Vi sembra condivisibile? Suggerireste altro?
Grazie!
  • arch-ily
    Giovedì 19 Febbraio 2015, alle ore 08:51
    Condivido quanto le è stato proposto: mi sembra infatti l'unica soluzione fattibile non potendo intervenire dall'esterno con guaina di impermeabilizzazione o - meglio ancora - con uno scannafosso.
    Tuttavia al suo posto userei i matttoni "foratini" e non il cartongesso, perché anche se esiste il cartongesso resistente all'umidità, in caso di cattivo funzionamento della guaina è comunque possibile la formazione di muffa (anche se si tratta comunque di un'eventualità remota).
    Saluti.
  • stefano.lo
    Giovedì 19 Febbraio 2015, alle ore 21:29
    Ciao Ivanisevic,
    concordo con quanto ha scritto Arch-ily, meglio una parete in tavelle che una parete in crtongesso, per le problematiche esposte.
    In pratica la parete in tavelle poggierebbe sulla parete da risanare, potresti interporre un foglio di polistirolo tra la parete umida e quella nuova in tavelle, così facendo rallenteresti il manifestarsi dell'umidità in parete.
  • anonimo
    Giovedì 19 Febbraio 2015, alle ore 22:40
    Buonasera, vi ringrazio per i pareri che terrò senz'altro in considerazione.
    Una domanda: quanti cm perderei?
    Con la controparte in cartongesso sarebbero circa 3, di cui 1,5 di camera d'aria...
    Temo che con i mattoni forati perderei troppo spazio, non vorrei rimpicciolire troppo la stanza...
  • stefano.lo
    Domenica 22 Febbraio 2015, alle ore 11:21
    Con tavelle poggiate a parete, perderesti 7 cm circa
  • arch-ily
    Domenica 22 Febbraio 2015, alle ore 11:40
    Diciamo circa 12 centimetri: 1 di intonaco, 8 di foratini standard, 2 di camera d'aria.
  • oksanamykulyak
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 01:29
    Buonasera,
    in molti casi simili abbiamo risolto con Mapelastic + Polistirene + Cartongesso impermeabile con ottimi risultati e anche a distanza di anni senza formazione di muffa.
    Trova i dettagli di come abbiamo proceduto qui: http://www.easyservicesolutions.com/rivestire-i-muri-con-polistirene-e-cartongesso-come-barriera-taglia-umidita/
    Saluti e spero possa esserle utile.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Impermeabilizzazione parete controterra che potrebbero interessarti
Membrana impermeabile traspirante: cos'è e a cosa serve
Isolamento termico - Scopri i vantaggi e le applicazioni delle membrane impermeabili traspiranti. Ideali per tetti, pareti e pavimenti, proteggono casa da umidità, muffe e infiltrazioni
Rinzaffo
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Come progettare una controparete tecnica per il bagno
Soluzioni progettuali - Come progettare una controparete tecnica in bagno per nascondere scarichi, cassette e tubazioni, limitando l’ingombro e mantenendo gli impianti ispezionabili.
Come utilizzare i teli isolanti per le coperture
Ristrutturare Casa - Utilizzo dei teli tecnici per le coperture degli edifici: un excursus su quali siano le caratteristiche tecniche di un elemento essenziale per l'isolamento e l'impermeabilizzazione
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
