2018-05-04 12:38:13
Impermeabilizzazione esterna
Salve a tutti,
casa mia è per 3 lati su 4 contornata a contatto con i muri da autobloccanti; di conseguenza l'acqua piovana che cade nelle vicinanze dei muri filtra tra gli autobloccanti, la sabbia sottostante e con molta probabilità và ad intaccare gli stessi muri, che alla base presentano un semplice zoccolo in cotto incollato.
Premesso che ho qualche problema di umidità solo nei muri esposti a nord e che la situazione attuale non è poi così grave, c'è qualche intervento che posso eseguire (ovviamente in fai da te), al fine di ridurre la quantità di acqua che va ad impregnare i muri di fondamenta?
Avevo pensato ad un camminamento in cemento...
PS: la villetta è degli anni '70
    Venerdì 4 Maggio 2018, ore 09:51
    Ultima modifica: Venerdì 4 Maggio 2018, ore 10:12
    l'idea del camminamento in cemento non sarebbe male, oppure realizzare questo passetto perimetrale con del cemento stampato, o pietre di porfido(spendendo qualcosa in più).
    Se sei veramente pratico nel fai da te ecco una lettura interessante: come-costruire-una-pavimentazione-esterna
    Rifinire il bordo con un cordolato di pietre di tufo o altro materiale da decidere in base a quanto si vuole investire per questo lavoro.
    Giusto per informazione ho trovato un articolo interessante in cui si parla delle rifiniture basali di case edifici vari in pietra, di cui la parte della zoccolatura perimetrale è stata solitamente studiata per permettere aerazione e drenaggio interno-esterno.
    In pratica potresti trovare qlc suggerimento: .lavorincasa.it/parte-basamentale-dei-fabbricati per migliorare la tua abitazione.:-(())
  • andread1985
    Venerdì 4 Maggio 2018, ore 10:57
    Grazie mille per la risposta poi leggerò gli articoli con molto interesse
    Nel frattempo, giusto per capire, ma il camminamento posso farlo direttamente sopra gli autobloccanti oppure conviene toglierli?
    Ricerca discussioni per utente Andread1985
    Venerdì 4 Maggio 2018, ore 12:38
    Ultima modifica: Venerdì 4 Maggio 2018, ore 12:41
    penso ti convenga toglierli, anzi ti ricordo una lettura con prezzi orientativi per il nuovo selciato: prezzi.lavorincasa.it/prezzo-pavimento-esterno-in-porfido-a-mosaico-6071 anche per dare un nuovo sottofondo prendendo spunto proprio dalla lettura che ti ho consigliato, facendo attenzione di non scordare, di prevedere pendenza verso l'esterno ed eventuali scoli di raccolta delle acque piovane.
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.É un...
andreix 17 Febbraio 2024 ore 13:24 12
Img monia casamenti
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si...
monia casamenti 08 Ottobre 2021 ore 09:49 1
Img iglikreka
Buonasera, prima di suonare al vicino del piano superiore, potete darmi una mano per favore per capire se la macchia in allegato è una condensa o infiltrazione di acqua da...
iglikreka 24 Novembre 2020 ore 13:42 7
Img bakugan90
Salve, da qualche giorno o anzi qualche mese forse, nella mia camera ci sono diversi rigonfiamenti nel muro. Premetto che è adiacente al bagno, e ho notato che all'interno...
bakugan90 02 Aprile 2020 ore 15:36 24
Img nicolabedendo
Buongiorno, ho fatto un preliminare per questa casa notando solo in un sopralluogo successivo una perdita d’acqua dal tetto in corrispondenza della canna fumaria della...
nicolabedendo 22 Dicembre 2019 ore 17:40 5
Notizie che trattano Impermeabilizzazione esterna che potrebbero interessarti
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?
Liti tra condomini - Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Soluzioni contro le infiltrazioni d'acqua nei muri e nei solai
Restauro edile - Le infiltrazioni in muri e solai non si eliminano “con un prodotto”: serve capire da dove entra l'acqua. Cause e interventi possibili, con limiti da conoscere.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
349.316 UTENTI
