2017-05-06 14:09:31
Impermeabilizzare terrazzo - 42993
Buongiorno a tutti,
chiedo consiglio a chi è più esperto di me.
Devo impermeabilizzare un grande terrazzo che al momento ha come copertura solo cemento e che il tempo ha ormai rovinato in alcuni punti e lascia quindi passare l'acqua nella zona sottostante.
Sono incerto se trattare la superficie, circa 200 mq, con prodotti tipo mapelastic o se usare invece le guaine ed in particolare la Terrace della Index che tra le tante mi sembra la più facile da posare in quanto autoadesiva, calpestabile da subito e resistente alla pioggia.
I vostri consigli e le vostre esperienze al riguardo non solo sono bene accetti ma graditissimi in quanto non so decidermi tra i due tipi di lavoro quale possa essere il più giusto.
Dopo dovrei passare al rivestimento con piastrelle e anche qui ho dei dubbi: metterle di piccolo formato, 15x15 ad esempio, in quanto su una superficie così grande la posa sarebbe facilitata o di dimensioni più grandi in quanto il lavoro si farebbe in meno tempo?
E poi: piastrelle di prima o seconda scelta oppure gres naturale o smaltato?
Grazie a tutti dei consigli
    Venerdì 5 Maggio 2017, alle ore 09:46
    Avendo continuamente a che fare con terrazze piene di infiltrazioni e balconi ristrutturati da poco tempo che perdono, ti consiglio assolutamente i prodotti della index, facendo però una doverosa precisazione,.
    L'efficacia di un sistema impermeabilizzante dipende da come viene posato e dalla conoscenza del posatore dei fenomeni infiltrativi, il miglio prodotto posato male o trascurando taluni dettagli risulta comunque inefficace.
    Per la piastrellatura dipende dalla superficie e dalla stabilità della terrazza, ivi compreso passati fenomeni di dilatazione e tensioni che possono aver causato crepe lunghe nel vecchio rivestimento.
    Per una terrazza grande non scenderei sotto il 50 X 50 come misura avendo cura di seguire a regola d'arte le indicazioni di posa e se possibile fugando l'intero terrazzo con fuganti epossidici molto elastici.
    Per il materiale del terrazzo assolutamente gress porcellanato da esterno con idonea categoria antisdrucciolo
  • serghej
    Venerdì 5 Maggio 2017, alle ore 15:37
    Ciao Claudio, ti ringrazio tantissimo della risposta: è un vero piacere sentire il parere di un esperto al di sopra delle parti. Mi fa piacere che mi consigli il prodotto della Index in quanto non mi è mai stato consigliato da nessun rivenditore di prodotti per impermeabizzazione a cui mi sono rivolto, anzi alcuni, anche se erano elencati come rivenditori ufficiali, non lo conoscevano affatto. Sono io che ricercando su internet l'ho trovato, ho visto le caratteristiche e i filmati sulla posa in operara e mi sono convito che fosse il prodotto giusto. L'unico problema a questo punto è la posa: io pensavo di farla da solo poichè vedendo i filmati sembra di facile realizzazione ma ora mi hai messo qualche dubbio: dovrò valutare meglio cosa fare. Grazie anche per il consiglio sulle piastrelle: a me era stato detto che su un tterrazzo molto grande erano meglio quelle di piccolo formato per la facilità di posa ma tu mi dici il contrario: anche qui dovrò pensarci bene.
    Sabato 6 Maggio 2017, alle ore 14:09
    In realtà quella dell' impermeabilizzatore, è una vera e proprioa professione con tanto di corsi specifici per posatori in base al sistema utilizzato, non la si può improvvisare come tanti factotum dell' edilizia che un giorno fanno i muratori, un giorno gli impermeabilizzatori e un giorno gli idraulici. Per un terrazzo ampio come quello che hai tu la cosa è tutt' altro che faciele e personalmente non lo farei mai in fai da te ma mi appoggerei ad un impermeabilizzatore che mi possa garantire in forma scritta il suo sitema di impermeabilizzazione per 10 anni.
    Come vedi parlo di sistema di impermeabilizzazione perché un impermeabilizzazione efficace è una pacchetto di elementi che lavorano assime alla struttura finita per confianre l'acqua.
    Non solo è necessario rispettare alla lettera le schede tecniche di posa preparando le superfici con i primer idonei ma è necessario curare raccordi ed angoli con tutti i gli elementi necessari del caso.
    in questo caso è difficile trovare un fornitore al dettaglio di tutti i singoli pezzi che possono servire.
    Se lo vuoi fare tu non è detto che venga male, sono sicuro che hai la possibilità di curare meglio molti dettagli eprchè il tempo non è un costo. Ma valuta bene, perché può essere controproducente sia a livello di costo che di risultato nel tempo.
    un 10 X 10 le metti in un bagno non su un terrazzo di 300 m2. se non avevi crepe prima basta predisporre i giunti di dilatazione in corrispondenza di travi o punti di movimento già presenti
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Impermeabilizzare terrazzo - 42993 che potrebbero interessarti
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Lastrici solari e manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Le Sentenze della Corte di Cassazione possono essere utili per gestire le suddivisioni, tra i vari condomini, delle spese di manutenzione dei lastrici solari.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Come pavimentare un terrazzo: consigli utili
Pavimenti e rivestimenti - Il terrazzo è una delle aree più esposte alle variazioni climatiche, è importante quindi un'adeguata scelta della tipologia di pavimentazione per limitarne il deterioramento
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
