2007-08-22 07:25:52
Illuminazione a led
Aleast
21 Agosto 2007 ore 14:32 5
Premessa 1: ignoranza praticamente totale in materia!
Premessa 2: abbiate pazienza se ho sbagliato forum, mandatemi eventualmente pure a quel paesino.
Per curiosità ho acquistato su e-bay dei faretti a 220V GU10 48 led luce calda e ampio angolo di dispersione.
Visto che mi ritengo soddisfatto per l'utilizzo che ne devo fare, vorrei procedere a sostituire le lampade alogene MR16 del sistema a binario a 12v della cucina.
E qui viene la domanda: posso tranquillamente sostituirle oppure il trasformatore che immagino sarà dimensionato ( 20w X 5 lampade) può provocare danni?
E come sarebbe il consumo? Sempre di 100w o di 12,5 (2,5w X 5 lampade).
Grazie mille.
Alessandro
  • emanet
    Martedì 21 Agosto 2007, alle ore 14:50
    Fammi capire, vuoi mettere un faretto da 220 in corrente alternata al posto di uno a 12V in corrente continua???
  • aleast
    Martedì 21 Agosto 2007, alle ore 14:53
    No, no la mia ignoranza non arriva a tanto
    dicevo semplicemente che dopo aver provato dei faretti GU10 a 48 led ed essere soddisfatto (abbastanza) delle prestazioni, mi accingevo a voler sostituire le 5 del binario della cucina MR16 (alogene 20 w) che lavora a 12 v con quelle MR16 (a 48 led 2,5 w) sempre a 12v.
    Volevo sapere se può andare bene lo stesso trasformatore che converte ora 100w per convertirne 12,5.
    Poi se è vero (e magari perché) che il consumo non sarebbe 12,5w ma di più!
    Grazie mille,
    Alessandro
    Martedì 21 Agosto 2007, alle ore 18:32
    Ci sono molte istruzioni in rete ci sono anche a led colorati con scheda elettronica gli fai cambia colore cosi fai la cromoterapia in cucina,sempre le istruzioni diconmo non piu di tre faretti su linea a 12v
  • torpedine
    Martedì 21 Agosto 2007, alle ore 22:45
    Si, dovrebbe andar bene anche se probabilmente avrà un rendimento più basso con un carico ridotto. Molti trasformatori elettronici riportano sull'etichetta un range di potenza ottimale.
    I led per illuminazione non sono miracolosi come alcuni vorrebbero far credere proprio perché spesso si trascura volontariamente l'elemento trasformatore. I miei esperimenti senza trasformatore sono positivi, ma il binario a 220v avrei un po' paura ad usarlo.
    Comunque se spendi molto per questi faretti assicurati che sia riportato quanti lumen emettono in modo da poter confrontare con altre fonti di illuminazione (i led ci sono di tanti tipi e qualità), altrimenti se intendi spender poco prendi quel che viene e valuta ad occhio.
    Ricorda anche che la qualità cromatica del led è molto peggiore rispetto all'alogena
    Perché nel conto devi inserire anche il consumo del trasformatore, la resistenza offerta dai binari conduttori..
  • aleast
    Mercoledì 22 Agosto 2007, alle ore 07:25
    Che ne dite? Sono 5 faretti da 72000mcd con un angolo di dispersione di 150° e mi costerebbero poco meno di 50?. Conviene?
349.265 UTENTI
