2010-06-17 15:10:45
Il solaio potrà reggere il peso di questa struttura?
Gocciaverde
10 Giugno 2010 ore 16:19 4
Mi sono iscritto per fare una domanda...sto realizzando una "stanza nella stanza" per insonorizzare, in quanto suono, e non voglio disturbare i vicini...la stanza appoggerà completamente sul solaio (sono al secondo piano) della stanza vera con un peso, compreso me di circa 600kg, avrà una struttura in legno ricoperta con panelli fonoassorbenti e cartongesso...la grandezza della stanza sarà 2 metri per 2 metri e mezzo, quella preesistente di 3 metri per 2,80...il palazzo ha venti anni circa è un palzzo di 6 piani...volevo chiedere da inesperto e ignorante in materia, se il solaio potrà reggere il peso di questa struttura...grazie..
Renato
  • stecomo
    Venerdì 11 Giugno 2010, alle ore 13:12
    Servirebbe la sfera di cristallo per risponderti.!!!!! e sopratutto i disegni strutturali con i clacoli dei Cementi armati dell'edificio.
  • gocciaverde
    Venerdì 11 Giugno 2010, alle ore 13:21
    Sai, in moti mi hanno detto che essendo di legge il solaio costruito per sopportare minimo 200kg/mq dovrei starci tranquillamente...il problema è che nessuno di quelli che me lo ha detto era un ingegnere..
    Non so come potrei avere questi fogli per i calcoli strutturali
  • stecomo
    Venerdì 11 Giugno 2010, alle ore 16:03
    I 200 Kg/mq sono il sovraccarico accidentale con il quale si progettano i solai tu dici che l'immobile ha più di ventanni, quindi bisognerebbe vedere inq uegl'anni quanto era il sovraccarico considerato.
    Comuqnue per risolvere ilt uo problema con sicurezza visto che si tratta anche di un condomiono e quindi tutelarti contatta uin ingenire e poni a lui il quesito.
  • steno2
    Giovedì 17 Giugno 2010, alle ore 15:10
    La butto li... se metti per terra del polistirolo, sopra ci metti delle tavole in legno per renderlo calpestabile, e sopra del feltro ed un tappeto... ed ai lati + soffitto fai il cappotto interno, sopra il quale metti 1cm di feltro e tappezzeria in stoffa pelosa che non so come si chiama ma so che c'è, non risolvi il problema ugualmente?
    Alla peggio se ancora non basta, ci sono i classici cartoni sagomati delle uova con cui sovratappezzare
