2019-07-14 19:31:06
Il camino non tira!!!!
Luca77
11 Ottobre 2004 ore 11:35 13
Buongiorno, nella casa che da poco ho acquistato c'è un camino in mansarda, affascinante ma che dalle prove fatte risulta inutilizzabile, poichè la stanza si riempie di fumo! Ho verificato la presenza di una presa d'aria dal basso, la pulizia della canna fumaria e tutto sembra a posto, la canna è lunga circa 3 metri di forma rettangolare senza tubo dimensione 300mm x 200mm Pensavo di installare un Tiracamino cosa ne pensate???
Grazie a tutti Buona Giornata
  • beppe64
    Martedì 12 Ottobre 2004, ore 08:28
    Il problema può presentarsi quando la canna fumaria è corta e per di più rettangolare(la tonda è sempre preferibile). E' più alta del colmo del tetto? Cmq ti consiglio anch'io un tiracamino.
    Se vuoi fare una prova infila nella canna fumaria un tubo tondo e alzalo oltre il colmo. Ciao
  • luca77
    Martedì 12 Ottobre 2004, ore 10:16
    La canna sporge effettivamente dal colmo del tetto, possibile che la presa d'aria sia troppa piccola come sezione il diametro è di 10 cm
  • giacuratolo
    Martedì 12 Ottobre 2004, ore 18:37
    Con una presa di aria dal basso e con un tiracamino secondo me non lo accenderesti troppo lo stesso perché ti consumerebbe un sacco di legna. verifica quanto è grande la presa d'aria, prendi anche le misure dell'apertura stessa e poi ci risentiamo sul forum che sono curioso di sapere e se riesco, di darti una mano.
  • luca77
    Mercoledì 13 Ottobre 2004, ore 23:38
    Ho preso un po' di misure :
    la canna è alta 2m e di sezione quadrata 200X200mm realizzata in mattoni
    la bocca del camino larghezza 90cm altezza 57cm profondità 63cm
    il diametro della presa d'aria in basso è di 6cm
    Dal poco che mi sono documentato le condizioni sono pietose ho callcolato una pressione statica del camino di circa 12Pa e considerate tutte le perdite di carico che ho in questo tipo di canna fumaria credo che non funzionerà mai a meno che non riduca le dimensioni della bocca del camino !
    Cosa ne pensate?
  • giacuratolo
    Venerdì 15 Ottobre 2004, ore 22:43
    La presa d'aria è del tutto insufficiente. Dovrebbe essere di un diametro molto superiore, ideale sarebbe che fosse degli stessi cmq della canna fumaria e non dal basso rispetto al focolare come già dicevo.
    Le proporzioni della bocca mi sembrano abbastanza buone, la profondità anche. La prova del 9 prima di qualunque intervento per verificare il tiraggio: accendi una sigaretta al bordo della bocca del camino, se il fumo finisce dentro, come se fosse praticamente aspirato allora la canna "tira" altrimenti niente da fare. Prova ad aprire un infisso esterno della stanza dove è installato il camino e in teoria il tiraggio dovrebbe migliorare a conferma di quanto sopra.
    attendo news e sono disponibile se vuoi approfondire il discorso, ciao giancarlo.
  • elleux
    Martedì 7 Novembre 2006, ore 10:39
    Credo di avere lo stesso problema. Praticamente accendendo il camino la stanza si riempie di fumo a meno che non apro, anche un minimo, una finestra o il balcone che sono nella stessa stanza del caminetto. Come posso risolvere? il mio camino ha anche le prese d'aria in basso, sotto la griglia raccogli cenere.
  • anonimo
    Martedì 7 Novembre 2006, ore 17:50
    Se il camino e' nato Tondo non morira' Quadrato.
    Non e' semplice fare un buon camino e e' impossibile sistemarlo poi una volta fatto se le misure di aspirazione diametro canna , lunghezza canna ed imboccatura sono sbagliate.
    Se metti un tiracamino accadra' che il calore verra' risucchiato da esso ed espulso dalla canna fumaria con il risultato che consumera' un botto di legname e non scaldera' un bel niente.
    Secondo me una soluzione utile ,che ho adottato a casa dimio padre che aveva un camino con il tuo identico problema, e' quella di acquistare un camino di quelli a doppia conbustione con vetro ceramico sulla parte anteriore, lo infili dentro il tuo camino esistente chiami un muratore e fai sistemare lo spazio tra caminoinserito e il vecchi camino in muratura e sei a posto.
    Il camino a doppia combustione della kingfire che ho inserito io scalda una cifra perche' ha delle ventole dentro che buttano fuori aria calda, e' semplicissimo da accendere e non ti fa impazzire, ha la doppia combustione, quindi una resa maggiore per quantita' di legna utilizzata, in piu' ha il vetro ceramico che ripara dalla fuoriuscita di brace se scoppietta la legna.
    Guarda questo e' quello che ho inserito http://it.schiedel.com/it/c_camini.php?id=4
  • giacuratolo
    Martedì 7 Novembre 2006, ore 19:38
    Questo camino a doppia combuastione da dove prende l'aria necessaria al focolare?
  • elleux
    Martedì 7 Novembre 2006, ore 21:01
    è un normalissimo camino ad angolo con 2 prese d'aria alla base, una frontale e una sull'angolo destro ( è un camino ad agolo di 90 gradi). Oggi xò ho scoperto che una volta che il fuoco raggiunge una elevata temperatura, sembra, che il fumo diminuisca. Oggi quasi non mi ha dato problemi. Sicuramente però sarebbe opportuno migliorare il tiraggio.
  • giacuratolo
    Mercoledì 8 Novembre 2006, ore 10:40
    Il discorso che auando si scalda va meglio è ovvio. ciò non significa che i fumi diminuiscono, i prodotti della combustione sono sempre gli sterssi, cambia il fatto che i fumi più sono caldi e più fuoriescono più velocemente. ovviamente non è che i fumi si scaldano di più, ma è la canna che si scalda e quindi quando è bella calda fa diminuire di temperatura i fumi che vi passano attraverso.
  • elleux
    Mercoledì 8 Novembre 2006, ore 10:51
    In ogni caso come posso migliorare il tiraggio??GRAZIE
    ps. un tiracamino a vento andrebbe bene?
  • claudik
    Mercoledì 8 Novembre 2006, ore 14:39
    Per un o di TERORIA su come vada fatto un camino ecco un link
    http://www.alfredoneri.com/caminetti.htm
    qui cliccate la voce "teroia dei caminetti".
  • roccototaro
    Domenica 14 Luglio 2019, ore 19:31
    Buon giorno, ho acquistato da poco l’asp iratore gemi, mi è stata consigliato da molti miei amici che l’avevano già acquistato. Devo dire, per quello che ho potuto testarlo, che mi sto trovando molto bene. nonostante in alcune recensione se ne parla male, il prodotto è ottimo.
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
