2021-04-28 11:11:53
Idee passaggio tubazioni
Buongiorno a tutti,
dovrei passare i tubi per il motore aria condizionata e quello di una cappa, all'interno di una canna fumaria mai utilizzata.
Il problema è la "paura" di infiltrazioni in quanto biognerà bucare la canna fumaria pe fa uscire le tubazioni lateralmente, sotto il soffitto sarà poi chiuso con cartongesso quindi non ci sarà possibilità di ispezione.
Consigli, idee?
    Lunedì 26 Aprile 2021, alle ore 08:40
    Ciao penso sia un lavoraccio, prima di tutto si tratta di capire se la vecchia canna fumaria è collocata in un contesto condominiale. Secondo se si tratta di un immobile privato sarà più facile prendere decisioni sull'intervento da realizzare.Io opterei cmq x una nuova canalizzazione occultabile con cartongesso o un pannello ispezionabile. Ma per ora stiamo parlando con dei ma, dei se, io ti consiglierei di postarci una foto oppure uno schema dello stato dei luoghi così che tutti noi lettori ci capiamo meglio.
  • linomarco
    Lunedì 26 Aprile 2021, alle ore 08:50
    Allora ultimo piano, si condominio, chiesto permesso, canna fumaria di proprietà esclusiva. in allegato schizzo
    Ricerca discussioni per utente Linomarco
    Lunedì 26 Aprile 2021, alle ore 09:12
    Bene allora per come la penso io, la tubazione della cappa è una. Poi, la canalizzazione dell'aria condiziona è la seconda quindi in totale devono essere 2 indipendenti.Tecnicamente sfilabili o ispezionabili, nulla togliendo l'opportunità di usare in un secondo futuro anche la canna fumaria indipendentemente, non so magari x una stufa o un caminetto.La cappa deve avere una ventilazione indipendente, come altrettanto il tubo dell'aria condizionata ritengo assurdo mescolare le due canalizzazioni.Fare uno scatolato per occultare le due canalizzazioni potrebbe anche andare bene ma l'importante è che sia ispezionabile.Se hai difficoltà con puoi contattare una ditta specializzata come ad esempio la Gemi Aspiratori o altre ditte del settore.
  • linomarco
    Martedì 27 Aprile 2021, alle ore 13:07
    Allora molto probabilmente tappo la canna fumaria e faccio uscire le tubazioni laterlmente, consigli per la sigillatura? Grazie
    ovviamente la farà l'impresa edile o idraulica, ma mi piacerebbe avere aulteiori soluzioni ed info
    Mercoledì 28 Aprile 2021, alle ore 11:11
    Si in effetti potresti chiudere la parte vuota per evitare ingresso di volatili, animaletti vari... nella parte rimanente vuota della canna, ma a patto che in futuro non ti venga l'idea di riattivarla.Ho sentito parlare di prodotti x sigillare come la schiuma poliuretanica della "Saratoga", oppure di cemento refrattario (Leroy Merlin) oppure di sigillante particolare per alte temperature come quello della Texfire.Calcola che ne devi parlare con l'impresa ovviamente dato che i costi sono diversi.
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img lordrichard
Salve,vorrei un parere riguardo la progettazione di uno scarico per una cappa pensile cucina.L'idea è quella di fare una curva dentro il pensile alto per entrare nel muro,...
lordrichard 16 Settembre 2025 ore 19:59 2
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Notizie che trattano Idee passaggio tubazioni che potrebbero interessarti
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Come effettuare la pulizia di un fancoil: tutti i passaggi
Pulizia casa - La pulizia del fancoil è un gesto fondamentale per scongiurare allergie e tenere in salute il dispositivo. All'interno di questa guida vedremo come eseguirla.
Distanza minima per posizionamento di tubi e condutture
Leggi e Normative Tecniche - I tubi per le forniture domestiche devono rispettare specifiche norme che regolano precise distanze e norme di posizionamento. Un importante ruolo gioca anche il regolamento locale
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
349.262 UTENTI
