2021-08-30 18:48:39
Guaina ardesiata posata 2013: riparazione e manutenzione
Mrgianniariete
30 Giugno 2021 ore 20:42 3
Saluto tutti cordialmente e ringrazio in anticipo chi potrà e vorrà aiutarmi con i suoi consigli.
Nel 2013 ho fatto posare da un asfaltista, che già aveva lavorato per me e con buoni risultati, un rivestimento di guaina ardesiata sul terrazzo della mia abitazione sita a Santo Spirito, periferia nord di Bari.
La villa è a circa 150 m. dal mare e la superficie coperta e' pressapoco 160-170 mq.
Già da alcuni mesi la guaina ha iniziato a staccarsi dai fianchi del muretto perimetrale del terrazzo e, pochi giorni or sono, ho anche scoperto punti in cui le giunzioni cominciano a scollarsi.
Come posso procedere per reincollare il tutto?
La guaina va riscaldata per essere riattaccata?
Occorre aggiungere qualche prodotto come ulteriore adesivo?
Modificato il 30 Giugno 2021 ore 21:19
    Sabato 3 Luglio 2021, alle ore 11:14 - ultima modifica: Sabato 3 Luglio 2021, all or 11:23
    Ciao di solito in commercio esistono molti prodotti ma va esaminato il più adatto x ogni singola situazione , ma non solo, va rivisto il sottofondo quale che sia mattonato, cemento, o altro materiale per verificare che non sia ammalorato.
    Guardando le foto si vede una chiara presenza di umidità e situazione della guaina deficitaria e condivido sul fatto di provvedere urgentemente per la riparazione o meglio sostituzione, ma io non posso dirti più di tanto.
    Dopo una attenta analisi si opera in base al prodotto specifico esistente sul posto, per la sostituzione con quello più adatto.
    Ma per avere dimostrazioni di come di solito si opera per eliminare le infiltrazioni presenti e future dal terrazzo.
    Mi sembra una lettura utile e interessante.
  • mrgianniariete
    Lunedì 30 Agosto 2021, alle ore 11:15
    Grazie per la risposta.
    Purtroppo non vivo in Italia, il che dilata molto i tempi dei miei interventi.
    Comunque, approfondirò le letture da lei consigliatemi.
    P.S.
    Non sono riuscito a capire dove lei vede l'umidita' nelle foto che io ho postato...
    Ricerca discussioni per utente Mrgianniariete
    Lunedì 30 Agosto 2021, alle ore 18:48 - ultima modifica: Lunedì 30 Agosto 2021, all or 18:53
    P.S.
    La parte divelta della guaina rovesciata a terra non è tutta della stessa colorazione in pratica la parte inferiore è di colorazione più scura, mi sembrerebbe il segnale della guaina più ammalorata, mentre la parte terminale e quindi quella che corrisponderebbe alla parte più alta in posa verticale più chiara quindi più asciutta.
    Ovviamente sono sensazioni e consigli dal punto di vista personale, ovvio che una visita sul posto darà risultati più precisi.:-))
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img carlo f
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Notizie che trattano Guaina ardesiata posata 2013: riparazione e manutenzione che potrebbero interessarti
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Lastrici solari e manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Le Sentenze della Corte di Cassazione possono essere utili per gestire le suddivisioni, tra i vari condomini, delle spese di manutenzione dei lastrici solari.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
