2014-05-06 10:36:09
Gres incollato che suona a vuoto
Dobrio
23 Aprile 2014 ore 23:42 3
ho un problema.
Due anni fa ho ristrutturato un appartamento degli anni 80 facendo incollare un grès sopra ad un pavimento precedente.
Il pavimento precedente non suonava a vuoto, ma questo che mi hanno montato purtroppo in alcuni punti suona vuoto.
Il problema che mi avevano riscontrato quando hanno messo i uovo pavimento era che le mattonelle non erano molto ben livellate quindi hanno dovuto aggiungere in alcuni punti più colla per ovviare al problema.
Potrebbe essere quello?
Vorrei tirarle via per reincollare le piastrelle che non sono ben messe.
Visto che ne ho ancora molte ed il rumore mi da un gran fastidio.
Le piastrelle precedenti sono state smerigliate per far aggrappare la colla.
La colla utilizzata era una Mapei.
Alcuni consigli?
E' Una fissa che ho da due anni.
  • gil86
    Venerdì 25 Aprile 2014, ore 16:15
    l'errore grave è stato fatto a monte anche perché soprattutto quando si posa in opera un pavimento nuovo su una pavimentazione esistente, la prima cosa da fare è accertarsi che il sottofondo sia perfettamente livellato, in questo caso non essendolo ci saranno stati dei punti in cui c'è più colla rispetto ad altri, motivo per cui il pavimento suona a vuoto.
    se disponi di alcune piastrelle in più procedi tranquillamente con la rimozione nei punti in cui suona a vuoto altrimenti questo problema non lo risolverai mai...
    comunque in futuro se dovessi rifare la stessa cosa accertati della planarità del sottofondo, poi ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati...
    leggi questo articolo potrebbe esserti d'aiuto per il futuro....
    Corretta posa delle piastrelle
    ciao e a presto
  • dobrio
    Giovedì 1 Maggio 2014, ore 14:11
    Grazie mille, domani ritorna il piastrellista e vediamo che mi dice, ho ancora molte piastrelle, dovrebbe sostituirmele.
    Purtroppo il pavimento non aveva buche o quant'altro ma le pistrelle non erano perfettamente in piano. Speriamo perché è una cosa che proprio non sopporto
  • gil86
    Martedì 6 Maggio 2014, ore 10:36
    Bene, facci sapere che ti dice... ;)
Img marta gagnolato
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img federico galimberti
Buongiorno a tutti,devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli...
federico galimberti 23 Giugno 2026 ore 12:29 3
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Notizie che trattano Gres incollato che suona a vuoto che potrebbero interessarti
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Come pulire un pavimento in gres porcellanato
Pulizia casa - Un pavimento in gres porcellanato necessita di una pulizia accurata dopo la posa in opera per assicurargli una tenuta duratura, con qualità estetiche inalterate
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Collanti a base cementizia
Materiali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Come scegliere il gres porcellanato effetto pietra per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto pietra: alcuni pratici consigli su come sceglierlo davvero, su differenze reali, errori comuni e quando non è la scelta giusta.
349.326 UTENTI
