2019-09-06 13:21:38
Giunzioni laminato flottante
Aisenauer
23 Agosto 2019 ore 11:02 13
Due anni fa ho posato assieme ad un amico il laminato a casa mia, l'unico problema (temuto) era un possibile allontanamento delle assi nella zona centrale del corridoio (circa 12 metri), posato senza interruzioni o giunzioni con linea di espansione (non so come si chiamano tecnicamente).
In pratica tutti i 12 metri di laminato sono contigui.
Più o meno al centro del corridoio sono comparse delle giunzioni che, a secondo della stagione, si allontanano e si riavvicinano.
Nella stagione invernale sono quasi invisibili (ma sempre presenti), adesso col caldo aumentano notevolmente, (vedi foto).
Ora, sono consapevole che probabilmente non si possano eliminare, se non con l'aggiunta di una linea di espansione, cioè tagliare il laminato al centro del corridoio ed aggiungere una di quelle assi che consentono al laminato di muoversi un po', ma vorrei evitare di metterla.
Vorrei evitare soprattutto che col passaggio si sbatta inavvertitamente sul bordo dell'asse e si faccia saltare un po' di parte superficiale, rovinando così il pavimento.
Cosa potrei mettere a riempire le fessure?
A parte un tappeto, che non è il massimo dell'estetica?
Un qualcosa di riempitivo ma allo stesso tempo elastico che assecondi i movimenti della assi nelle varie stagioni?
E che magari non attacchi troppo tenacemente in modo da poter essere eventualmente rimosso senza danni?
  • aisenauer
    Venerdì 23 Agosto 2019, alle ore 11:03
    Ecco le immagini
    Mercoledì 4 Settembre 2019, alle ore 23:46 - ultima modifica: Mercoledì 4 Settembre 2019, all or 23:50
    forse smontando il battiscopa potresti inserire in testa al listone prima di toccare il muro un profilo di spugna.
    ( questo per mantenere ulterirmente il movimento dei listoni in fase di dilatazione, ma senza forzarlo troppo).
    Come ben sappiamo dovresti avere almeno 1 cm di tolleranza dal listone montato alla parete,? o forse sbaglio?.:-))
    Mercoledì 4 Settembre 2019, alle ore 23:48 - ultima modifica: Mercoledì 4 Settembre 2019, all or 23:56
    scusa mi spego meglio, forse smontando il battiscopa potresti inserire in testa al listone prima di toccare il muro un profilo di spugna o un distanziale(anche di gomma o pvc) di qualche millimetro.
    ( questo per mantenere ulteriormente il movimento dei listoni in fase di dilatazione, ma senza forzarlo troppo).
  • aisenauer
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 02:27
    Scusami, forse le foto sono poco chiare, la dilatazione che si vede in foto si riferisce al lato lungo, cioè i 12 metri, non al metro di larghezza del corridoio. Ovviamente c'è un cm almeno tra i lati ed il muro.
    Per intenderci se percorri il corridoio la vedi trasversalmente, non longitudinalmente.
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 11:14 - ultima modifica: Giovedì 5 Settembre 2019, all or 11:33
    Ho capito,
    o lameno credo, ma il giunto si trova quindi a metà dei dodici metri circa del corridoio? come si usa solitamente interrompere quando il laminato si monta su una lunghezza è superiore ai 5-6 metri.
    Hai verificato se il listone che porta il problema da te fotografato, non sia stato tagliato troppo corto rispetto ad altri? motivo per cui in alcuni periodi si muove con una dilatazione più libera rispetto agli altri tagliati magari in misura più regolare.:-))
  • aisenauer
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 11:48
    I listoni in questione sono interi, non tagliati. Se fossero tagliati non avrebbero più l'incastro.
    In foto se ne vede uno, ma in realtà sono almeno4 le giunzoni che si allontanano o avvicinano a secondo del caldo/freddo/umidità, credo.
    Sono consapevole del fatto che ci sarebbe dovuta essere almeno una giunzione al centro del corridoio, ma a suo tempo scegliemmo di non metterla per ragioni estetiche. Tra l'altro il laminato entra anche in4 stanza in maniera contigua, senza giunzioni sulla soglia, e per fortuna senza problema, ad oggi.
    Più tardi faccio un paio di foto d'insieme, magari si capisce meglio la situazione.
    saluti
    Ricerca discussioni per utente Aisenauer
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 11:58
    i listoni in questione sono interi, non tagliati. Se fossero tagliati non avrebbero più l'incastro.
    saluti
    Eh!
    capisco, cmq io intendevo tagliati in testa vicino alle pareti.
    Ma data l'ampiezza in fase di montaggio allora si sarebbe dovuto prevenire determinanti movimenti, senza dover rischiare di rismontare ora una buona parte della pavimentazione.
    Una foto globale darebbe una idea del tutto.
  • aisenauer
    Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 12:03
    Non dovrebbe esserci il rischio di smontare nulla, a meno di danneggiamenti seri. Al momento il difetto è solo estetico. Nei mesi caldi è più evidente, col freddo rientra quasi tutto e gli spazi che restano sono minimi. Eventualmente un installatore di laminati mi ha detto che in ogni momento si potrebbe inserire il giunto di dilatazione senza dover smontare il pavimento. Spero abbia ragione...
  • aisenauer
    Venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 10:29 - ultima modifica: Venerdì 6 Settembre 2019, all or 10:31
    Ecco le foto, nella prima si vede l'intero corridoio compresa la stanza da cui ho scattato la foto, l'ovale evidenzia la zona con gli spazi tra le giunzioni.
    Nella seconda vista più ravvicinata di questi ultimi.
    Il laminato entra in 4 stanza come detto senza giunzioni, la prima è a dx in fondo, poi ci sono quella in cui mi trovo ed altre due a dx contigue a questa.
  • aisenauer
    Venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 10:32
    Ripropongo la prima foto che il sito non carica correttamente!
    Venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 11:38
    ecco le foto, nella prima si vede l'intero corridoio compresa la stanza da cui ho scattato la foto, l'ovale evidenzia la zona con gli spazi tra le giunzioni.
    Ciao!
    le due foto mi riconfermano (anche se non sono un esperto in materia) quello che pensavo.
    Purtroppo in una lunghezza del genere, rimane alta la probabilità di avere problematiche del genere.
    Ricontatta il posatore e senti cosa ne pensa.:-))
  • aisenauer
    Venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 11:55 - ultima modifica: Venerdì 6 Settembre 2019, all or 11:57
    I posatori siamo io ed un mio amico, mi pareva di averlo già detto, ed anche che ero cosciente del fatto che sarebbe stato meglio aggiungere una giunzione al centro del corridoio e di non averlo fatto per ragioni estetiche... :D
    Più che altro era per far capire che i listoni in questione sono interi e non tagliati...
    Venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 13:21
    Questo si era capito.
    Ma poi le dimensioni dei listoni non le ho notate.
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 22 Novembre 2024 ore 14:30 3
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img mel bird
Salve, ho una cucina costruita su misura in legno da un falegname più di 20 anni fa e purtroppo è ridotta male ormai, specialmente il ripiano pieno di graffi e di...
mel bird 16 Luglio 2024 ore 16:00 7
Notizie che trattano Giunzioni laminato flottante che potrebbero interessarti
Giunti di dilatazione per pavimenti in legno: quale tipologia scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in legno sono tanto belli quanto delicati, ecco perchè è importante prevedere dei giunti tecnici di dilatazione, così da salvaguardare la loro durata
Giunti di dilatazione nei pavimenti interni: quando sono necessari
Pavimenti e rivestimenti - Scopriamo insieme quando i giunti di dilatazione sono necessari nei pavimenti interni e quali problemi si verificano se vengono eliminati o sottovalutati.
Pavimenti e rivestimenti - L'uso di giunti di dilatazione permette di evitare problemi legati alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali impiegati, sottoposti a dilatazione termica.
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Pavimenti per esterno antigelo
Pavimenti e rivestimenti - Non tutti i pavimenti per esterno sono antigelo, solo alcuni godono di questa proprietà che dipende sicuramente dalla natura del materiale ma anche dalla sua posa.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Rinnovare le antine in laminato
Bricolage legno - Il laminato è un rivestimento molto solido, usato per i pannelli in legno dei mobili e in particolare per quelli della cucina: vediamo come rinnovarne l'aspetto.
