2011-03-22 19:22:44
Geopietra - 32387
Mattia77
21 Marzo 2011 ore 14:50 6
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa dirmi se la pietra tipo Geopietra usata come rivestimento di pareti interne, oltre all'estetica ha anche una qualche funzione da isolante acustico?
  • toplevel
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 14:57
    Essendo un materiale ad alta densità dovrebbe essere anche un buon assorbitore di suoni.
    chiedi magari al produttore/rivenditore o consulta la relativa scheda tecnica, dovrebbe riportare qualcosa in merito (se vi è uno studio o un test).
    quanti decibel vorresti abbattere?
  • mattia77
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 15:28
    Beh diciamo che vorrei che non si sentissero le voci e la tv che provengono dal soggiorno di fianco al mio.
    Con l'isolamento che c'è già questo non dovrebbe accadere ma purtroppo sento parecchio rumore (forse perché la casa di fianco alla mia è ancora vuota).
    Se serve avrei cosi una bella parete in pietra che allo stesso tempo mi migliora l'isolamento acustico.
  • toplevel
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 15:39
    rimango perplesso
    se l'appartamento confinante è ancora vuoto come tu stesso dici, come fai a sentirne le voci e la tv??
    che tipo di isolamento è attualmente presente? spessori e materiali usati?
    tieni presente che i suoni (o rumori) si propagano sia per via aerea che per via strutturale, e poi dipende dalle frequenze.
    alle tue risposte vi sono delle indicazioni che possiamo fornirti
  • mattia77
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 15:55
    Hai ragione scusa, non sono stato chiaro.
    Le voci che si sentono sono quelle degli operai e del proprietario che viene a vedere i lavori.
    Lui non sente me ma io sento lui.
    Ho fatto un test accendendo la mia tv ad alto volume ma dal suo soggiorno non si sente praticamente nulla.
    Come descritto da un mio precedente post, la mia casa è una porzione di bifamigliare cosi suddivisa:
    muro di 20 cm + intercapedine di 5 cm riempita di materiale isolante + muro di 20 cm. Le unità sono tagliate dalle fondamenta al tetto (sono quindi accostate) e gli impianti sono stati posizionati sulle pareti non confinanti e le scale non sono addossate alle pareti confinanti.
    Proprio per questo sono rimasto perplesso nell'udire tonfi e voci varie quindi volevo aumentare le prestazioni acustiche applicando una pietra alla parete.
  • toplevel
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 16:25
    45 cm di spessore tra pareti e isolante dovrebbero restituirti delle buone performances, come denota il fatto che la tv ad alto volume non la senti.
    la pietra dovrebbe solo migliorarti.
    poi considera che quando verrà abitato l'app a fianco parte dei "rumori" verranno assorbiti da tendaggi, tappeti, mobili, librerie e quant'altro...ora vi è riverbero.
    sui "tonfi" ci sarà poco da fare se essi si propagano per via strutturale, ossia travi, pilastri e solai.
    fossi in te dormirei tranquillo.
  • rurik
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 19:22
    La geopietra o qualsiasi materiale simile non sarà un beneficio all'isolamento acustico per due motivi:
    1) i rivestimento non è un corpo unico omogeo... si tratta di elementi avvicinati e stuccati con malta.
    2) La struttura non è scollegata, ma "appiccicata" alla parete, potrebbe limitare solo qualche frequenza... ma dubito per il motivo di cui sopra.
349.261 UTENTI
