2022-10-28 15:30:18
Galleggiante non fa salire l'acqua
Rossi sbiadito
25 Ottobre 2022 ore 17:55 4
Salve, ho un problema con una cassetta del WC pucci (+20 anni) ho pulito la cassetta ma ho rimontato il galleggiante ed ora non mi fa salire più acqua, ovviamente quando lo abbasso manualmente l'acqua inizia a salire e si ferma alla normale altezza, sapete come risolvere?
Grazie mille.
    Mercoledì 26 Ottobre 2022, alle ore 11:28
    Ciao! forse si tratta della molla di richiamo, che si inceppa. Magari facci una foto così scopriamo i particolari.
  • rossi sbiadito
    Mercoledì 26 Ottobre 2022, alle ore 14:07
    Ho dimenticato di aggiornare, l'acqua non è che non sale, sale lentamente rispetto a prima che lo smontassi
    Ricerca discussioni per utente Rossi sbiadito
    Mercoledì 26 Ottobre 2022, alle ore 14:38 - ultima modifica: Mercoledì 26 Ottobre 2022, all or 14:43
    Allora potrebbe trattarsi di regolazione, ho letto da qualche parte che per registrare il galleggiante della Pucci, (sono tanti modelli) dovrai sistemare l'asta presente alla sua estremità, che può essere in metallo o di plastica.
    Nel primo caso ti basterà curvarla per sollevare il galleggiante.
    Se invece è di plastica dovrai regolare l'angolazione adattando la vite presente alla base dell'asta.
  • rossi sbiadito
    Venerdì 28 Ottobre 2022, alle ore 15:30
    Salve, ho provato ma notando meglio è che a volte è come se si bloccasse quando tiro l'acqua a volte il galleggiante scende, quindi "richiama" la mancanza d'acqua, a volte no e quindi non "richiamando" l'acqua, quest'ultima non sale.
    Su internet ho visto il modello: è rame 80009150 pucci.
    Non ho idea di quale possa essere la causa, forse il calcare che si forma sulla parte del galleggiante? non lo so.
    Attendo altre risposte cosi da confrontarle e venirne a capo.
    Grazie e buona giornata.
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img cristina grimaudo
Salve, ho una cassetta pucci da incasso, mi sono accorta che nel wc c'è un piccolo rivolo di acqua più o meno continuo e che all'interno della cassetta si sente ogni...
cristina grimaudo 07 Febbraio 2023 ore 14:13 1
Img famiglia costanza
Ciao a tutti,Stavo togliendo una cassettiera a incasso pucci pat 6/8 risalente agli anni 1980 per sostiturla con una nuova. Ho un piccolo problema, cioè devo togliere sulla...
famiglia costanza 07 Luglio 2022 ore 12:04 1
Img nannyogre
Buonasera,ho un locale da adibire ad ufficio, il bagno dei clienti dovrebbe essere accessibile dalla sala d'attesa, o comunque molto vicino. Questo comporta di doverlo distanziare...
nannyogre 13 Aprile 2022 ore 13:17 2
Notizie che trattano Galleggiante non fa salire l'acqua che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Tipologie di cassette di scarico wc
Impianti idraulici - In questo articolo ci soffermeremo su un elemento fondamentale presente nell'ambiente bagno: la cassetta di scarico del wc. Quali sono le caratteristiche e tipologie
Nuove tipologie di cassetta da incasso quasi invisibile
Sanitari - Le cassette da incasso per il wc di ultima generazione offrono la possibilità di un notevole risparmio idrico e linee di design che le rendono quasi invisibili.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Come risolvere con la cassetta wc che perde acqua
Impianti idraulici - Agire da soli sulla cassetta wc che perde acqua, quando ciò è possibile e quando rivolgersi al professionista. Operazioni da attuare, materiale e attrezzi necessari
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Scarico WC che parte più spesso: dilatazioni o perdite invisibili?
Sanitari - La cassetta WC si ricarica più spesso con temperature miti? Quali sono le cause tra usura, dilatazioni e microperdite invisibili, con soluzioni pratiche.
Cassetta WC che perde: prodotti e interventi prima della sostituzione
Sanitari - La cassetta WC perde acqua in modo continuo? Guarnizioni, galleggiante, detergenti anticalcare e kit di ricambio possono risolvere senza sostituire tutto.
