2008-07-01 16:44:15
Fuga tra telaio persiane e muro
Doctorwho
30 Giugno 2008 ore 20:12 3
Cosa posso mettere per riempire una fuga (6-7 mm) tra il telaio delle persiane e il muro in mattoncino??? Silicone marrone??
Come si pulisce il pavimento da macchie di intonaco e cemento senza tanto faticare?
    Lunedì 30 Giugno 2008, alle ore 23:14
  • giacuratolo
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 12:25
    Puoi sigillare con silicone acrilico verniciabile.
    per la pulizia dipende da che materiale devi pulire.
    comunque in genere l'acido muriatico è valido. diluisci molto, per esempio comincia con 5% poi se non si toglie vai più su. attenzione: fai una prova su un punto nascosto oppure su una mattonella avanzata per vedere l'effetto. su materiali smaltati e /o lucidi rischi si toglie il lucido e fai un disastro. oppure vai in un materiali edili o ferramenta ben fornita. esistono prodotti per la pulizia specifica dei diversi materiali.
  • doctorwho
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 16:44
    Ok grazie!
    Sono in possesso di un prodotto della mapei, che in effetti un pò le macchie le ha levate, ma a costo di strofinare come un pazzo con lo spazzolone... chissà se con il vaporetto polti sarà meno faticoso!!
