2006-09-14 22:51:46
Fossa imhoff o stagna?
Max_nl
05 Settembre 2006 ore 21:58 5
Qualcuno è informato sulla normativa per l'installazione di una fossa biologica?
Io avrei voluto mettere una Imhoff, perché l'acqua defluisce e si accumulano solo i fanghi, mentre una tenuta stagna trattiene tutto, quindi anche l'acqua pulita, e quindi va svuotata molto più spesso.
Il geometra e l'impresa dicono però che le Imhoff non si possono più installare per motivi igienici, oppure si possono solo mettere in particolari condizioni (non ho capito bene quali, forse un certo spazio di terreno privato a valle della vasca).
Voi che ne dite? E' economicamente e tecnicamente preferibile la Imhoff, e se sì ci sono limitazioni o impedimenti normativi?
Ciao e grazie
  • max_nl
    Mercoledì 13 Settembre 2006, alle ore 22:27
    Tra l'altro, continuo a vedere ovunque pubblicità di vasche Imhoff, tutto sembra meno che siano fuori norma...
    Ma secondo voi convengono veramente o è solo una mia convinzione errata?
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 11:52
    Ciao Max, io ho il tuo stesso problema! Anche a me sia ditta che geometra hanno detto che sono fuori norma e dicono che bisogna installarne una stagna. Mi pare che la richiesta per l'autorizzazione sia da inoltrare in Provincia...forse lì hanno qualche info più dettagliata...
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 12:45
    AAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ci sono,non credo che la mormativa parli di sistma di fossabiologica ma di come essa è fatta,cioè le vecchie fosse himof erano fatte con anelli in cemento le quali perdevano un po dalle giunte con le attuali in vetroresina o polietilene il problema non sussiste,anzi digli anche che i tubi in pvc incollati potrebbero essere stati vietati ,perche quelli continuano a montarli ?
    Dopo la vasca dove vanno le acque ?
  • max_nl
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 22:12
    Nel mio caso, potrebbero scaricare nel mio terreno, certo se avessi maggiore disponibilità un bell'impianto di fitodepurazione non mi dispiacerebbe, ma almeno con una Imhoff so che un giorno potrei anche aggiungerlo
  • stiezza
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 22:51
    Posizionata e' logico che a seconda di dove si abita le legislazioni possono essere + restrittive ed allora basta posizionare alcuni articoli supplementari
    degrassatori per la cucina lavatrici lavastovoglie
    ed altri accorgimenti lungo la tubazione
    per poi dare il colpo finale con una " soffiante " (motore elettrico che soffia aria all'interno della vasca favorendo la purificazione dell'acqua) cos'i avendo all'uscita acqua da smaltire in loco o con tubi drenanti qualora il terreno abbia catteristiche argillose o tramite vasche a perdere
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.290 UTENTI
