2022-09-24 19:54:00
Foro cemento armato
Pasquale mallardo
24 Settembre 2022 ore 19:54 0
Gentili amici
Sono in fase di completamento di un appartamento.
Durante la posa degli impianti mi sono accorto che c'è una fluviale interna che passa attraverso un foro fatto per tutti i solai praticamente a filo di un pilastro piatto perimetrale.
Ho notato che nel foro si intravedono dei ferri tagliati. Il foro è presente su tutti i solai (3 solai)
Sono prreoccupato per la staticità, vorrei capire se il genio che lo ha fatto ha forato una trave...se occorre intervenire ecc.
Il foro è risalente almeno a 10 anni fa.
Scoperto solo oggi per il completamento degli altri appartamenti.
Il pilastro in questione ripeto è piatto, esterno e il pilastro sulla sua linea che va verso l interno invece è al coltello.
Perdonate la mia ignoranza.
Lascio una foto
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Notizie che trattano Foro cemento armato che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Soluzioni per nascondere un pilastro in soggiorno
Soluzioni progettuali - Si può nascondere un pilastro al centro del soggiorno o tra soggiorno e ingresso, con pannelli in legno, cartongesso, vetri, specchi, contenitori e ripiani.
Come rinforzare i pilastri in cemento armato con l'incamiciatura
Restauro edile - I carichi verticali eccessivi causano spesso dissesti a schiacciamento nei pilastri di cemento armato, a cui si può porre rimedio con l'incamiciatura a regola d'arte
Progetto per valorizzare un pilastro in cemento armato nel living
Soluzioni progettuali - Pilastro in cemento armato nella zona giorno: progetto su disegno per vestirlo in modo decorativo, facendo sì che funga anche da proiettore luminoso nel living.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Armature metalliche e strutture edilizie
Normative - Nelle strutture edilizie in cemento armato, anche le barre di armatura, come il calcestruzzo, sono soggette a controlli previsti dalle normative del settore.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
