2007-05-14 14:00:12
Forare un tetto in legno
Smaccio
23 Settembre 2006 ore 17:09 5
ABITO IN UNA SCHIERA COSTRUIDA DA 2 ANNI IN QUI NON è stata predisposta nessuna canna fumaria.
Vorrei montare un stufa a pellet.
Per far uscire il tubo di scarico dovrei forare un solaio (un piano) e poi uscire dal tetto in legno ventilato.
Il costruttore ha cominciato a dire che è meglio non toccare il tetto xche è in legno, per forare il piano sicuramente ci sarà da tagliare dei ferri.
Io domandavo a chi ne sa. è tutto vero i è lui che non è capace di fare queste cose, dunque cambio fornitore.
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 18:54
    Se è un tetto in legno che ferri deve tagliare?il foro è fattibilissimo poi se il foro combacia perfettamente a dove vuoi fare la canna fumaria o meno non lo so andrebbe visto com'e la situazione.
  • anto_pappa
    Domenica 24 Settembre 2006, alle ore 09:08
    Figuriamoci se non si può fare un foro sul tetto. da quel che ho capito devi bucare prima il solaio(è vero che c'è il ferro ma chi dice che non si può forare)
  • arasas
    Lunedì 14 Maggio 2007, alle ore 12:28
    Chi mi sa dire quanto può costare fare un foro 40x40cm in un solaio??
  • scarall
    Lunedì 14 Maggio 2007, alle ore 13:16
    Forare la soletta e' possibile figuriamoci, mi spieghi il perche' di un foro 40x40 cm, chi ti vende la stufa te la monta pure (io ti consiglio di copmprare la stufa da chi ha anche l'assistenza, e non da rivenditori improvvisati che il loro obiettivo e' vendere e basta ma qui si dovrebbe aprire un'altro tread) di solito ha un chiamiamolo trapano a Tazza che ti fa un foro da 12 dove fa poi passare un tubo da 8, il buco te lo fa sia nella soletta che sotto il tetto, semplicemente il costruttore si spaccava i marroni di fartelo tutto qui. Io ho una stufa a Pellet ed ho fatto cosi', poi una volta che il tubo e' stato messo ho fatto una finta colonna in carton gesso con 2 sfiati in modo da recuperare il calore che si forma dentro.
  • rac
    Lunedì 14 Maggio 2007, alle ore 14:00
    Bell'idea quella dei due fori per recuperare il calore esterno della canna fumaria!
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
349.279 UTENTI
