2009-10-14 23:51:21
Fischietta terminale del tubo freddo collegato allo scaldino
Mantis
16 Settembre 2009 ore 23:51 4
Ciao, spero che possiate aiutarmi anche s enon sono esperto.
Allora in bagno ho un classico scaldabagno "Perla" della Merloni collegato a due tubi uno dell'acqua calda e uno dell'acqua fredda. Ora quando apro il miscelatore del lavandino del bagno o della cucina, in bagno solo l'acqua fredda, in cucina anche acqua tiepida, si sente un ODIOSO FISCHIO CHE PROVIENE dalla parte superiore del tubo dell'acqua fredda dello scaldino dove c'e' il "filtro" o non so come chiamarlo "terminale", "valvola" che collega il tubo allo scandabagno. Che posso fare per risolvere? DOVREI SVITARE IL TUBO, STACCARLO DALLO SCALDINO E COMPRARE QUALCOSA? COME FACCIO A STACCARLO, PPROCEDURA?? Se martello un po' questa specie di "guarnizione" , "VALVOLA" per una mezzorerra il fischio non si sente nulla ma poi torna.
Non so cosa fare
  • mantis
    Venerdì 2 Ottobre 2009, ore 19:14
    Nessun aiuto?
  • giovannibo
    Sabato 3 Ottobre 2009, ore 07:32
    Dovrebbe essere la valvola di sicurezza e non ritorno.
    Io proverei a cambiarla, o quantomeno smontarla per vedere se il calcare ne impedisce il corretto funzionamento.
    Tale rumore dovrebbe essere tipo quello che si sente a volte sulla valvola del galleggiante del serbatoio ed è la membrana che entra in vibrazione.
    Prova a vedere, quando te lo fa, se aprendo altri rubinetti cambia qualcosa. Potrebbe essere anche la pressione bassa!?
    Comunque da questa parte dello schermo si possono fare solo congetture e visto che il rumore lo fa la valvola bisogna agire lì: o sostituirla o pulirla.
  • mantis
    Martedì 13 Ottobre 2009, ore 21:05
    Come la smonto, non ci riesco! non scende poi tutta l'acqua dallo scaldabagno?
  • giovannibo
    Mercoledì 14 Ottobre 2009, ore 23:51
    In teoria se non apri nessun rubinetto, non pende aria e non dovrebbe uscire. Però per sicurezza mentre l'allenti ti conviene mettere sotto un contenitore per raccogliere quella poca che potrebbe uscire.
    Comunque se prima di toglierla tieni già a portata di mano quella nuova, a rimetterla se gia hai dato la canapa o il teflon ci metti pochissimo.
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
