2008-08-26 12:39:05
Finitura mura interne
Katya80
21 Luglio 2008 ore 10:05 6
Salve a tutti,
avrei riscontrato dei problemi con i lavoretti che sto facendo in casa e chiedo il vostro aiuto...
Abbiamo buttato giù delle pareti interne di separazione ambienti e tirato via i battiscopa per poterne mettere altri. Adesso ho dei buchi da riempire dietro ai battiscopa in quanto le finiture sono state fatte veramente in modo superficiale (a dir poco...) e credo che la malta premiscelata a grana fine a presa rapida che ho comperato faccia al caso mio almeno per i buchi. Il problema vero e proprio è: qual'è la finitura da utillizzare sulle pareti e soffitto dove prima c'erano i muri che abbiamo abbattuto? Adesso ci sono i mattoni a vista in quei punti, per rendere la superficie omogenea, bianca e liscia prima di pittare che prodotti mi consigliate? Qualcosa che si carteggi con facilità... Io avrei pensato malta fine e poi stucco ma mi chiedevo se esisteva un prodotto solo che facesse presa direttamente sul mattone e che mi desse l'aspetto bianco e liscio dello stucco in un solo prodotto, lo spessore da riempire è circa 3-4 mm.
Grazie a chiuque mi risponda.
    Martedì 22 Luglio 2008, alle ore 08:04
  • teo201
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 09:05
    Ciao, le pareti come sono rifinite, stabilitura o gesso? quanto spessore di malta ci andrebbe? ciao
  • katya80
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 12:27
    Ciao, lo spessore di malta da inserire è di circa 1 cm e poi ancora 4-5 mm di rasante, stucco o non so cosa... per la finitura.
    Non so come sono i "composti" che hanno utilizzato in precedenza ma non credo gesso in quanto non si briciola con facilità e non rilascia polverina bianca passandoci la mano sopra ma io non sono esperta, anzi, non ne capisco nulla.
    Grazie per tutto l'aiuto possibile che potete darmi, ciao.
  • teo201
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 13:25
    Ciao, se la superficie del muro è molto liscia puoi usare il gesso, forse meglio scagliola di gesso che asciuga meno rapidamente del gesso.ciao
  • pittore(mi)
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 10:27
    Ciao, io ti consiglio di riempire prima con della stabilitura lasciandola scarsa di tre/quattro mm che poi andrai a riempire con del gesso e poi poi, una volta carteggiato le imperfezzioni andrai di isolante/fissativo e poi di idropittura. Non ti consiglio la scaiola perché se non sei pratica rischiresti che ti si asciuga ancora prima che la metti sù, devi essere veramente veloce, a volte frega anche noi applicatori.
    Buon lavoro
  • teo201
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 12:39
    Ciao,in effetti devi essere veloce ma c è il trucco, fai del gesso, nn molto, mezzo secchio, lo fai liquido, vedrai che diventerà duro piano piano e devi avere l accortezza di toglierlo dal secchio sempre dallo stesso punto, senza continuare a muoverlo.con la stabilitura nn puoi fare uno strato di 1 cm, si spacca tutta e c è il rischio che in alcuni punti nn attacca. piuttosto prendi un sacco di malta bastarda premiscelata riempi stando scarsa 2/3/4 mm e poi fai come dice pittore.ciao
