2007-01-29 09:10:22
Finitura cartongesso - 10849
Guangtou
22 Gennaio 2007 ore 21:14 2
Ciao a tutti.
Qualcuno saprebbe illuminarmi circa la tecnica per rifinire una parete realizzata in cartongesso? Volendo imbiancare in modo tradizionale come si deve procedere? Ovviamente si devono stuccare tutti i segni delle viti e delle chiodature, ma come si procede per gli spigoli, per gli angoli, per gli incastri delle travi a vista e per le giunture dei diversi pannelli? Dovrò decorare un appartamento con le mie mani e vorrei informarmi in anticipo. Qualche guida? Qualche sito con istruzioni dettagliate? Che trattamento finale si deve dare prima dell'imbiancatura?
Grazie a tutti e ciao!!
  • guangtou
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 21:47
    Vabbeh!! Grazie ugualmente...............
  • boro83
    Lunedì 29 Gennaio 2007, alle ore 09:10
    Ciao..
    i pannelli in cartongesso intanto vanno messi dalla parte giusta...la parte piu kiara....verso l'interno della stanza..(la parte dove s pittura x intenderci) ...quella color marroncino attaccata al muro..
    una volta k hai fissato i pannelli sul muro coi tasselli e viti appposta x cartongesso lunghe circa 10cm .....devi incollare con colla a caldo..gli angolari sulle finestre....kosi t fai tutti gli angoli..in modo k poi venga perfetto il lavoro...
    tra la giunzione dei pannelli metti una rete apposta...ora nn ricordo come s kiama..ma se vai un una ferramenta t fai dare quella apposto x questo lavoro...questa retina la metti tra i 2 pannelli..larga circa 4cm e incolli anke quella......una volta fatto inizi a stukkare tutto con gesso... passa sopra piu volte finke nn vedi angolari e retina d giunzione...
    ok?
