2022-11-11 14:01:27
Finestre: miniblocco o coibentazione?
Buongiorno, dobbiamo cambiare i serramenti (finestre e avvolgibili) e ci è stata suggerita la soluzione Miniblocco in pvc, completo di cassonetto coibentato ed avvolgibile in allumino con motorizzazione e guide fisse.
Telaio: Con anime di acciaio nei profili Telaio FIN77 Trasm.Uf 1,3
Modello 7 camere Trasm. Telaio+vetro Uw 1,3
Ferramenta a nastro AUBI, TRIPLA GUARNIZIONE DI BATTUTA
Vetrocamera Basso emissivo 4T+20+4 (Argon) Ug 1,1-Rw 32Db
VETRI SECONDO NORMATIVA 7697
Vetrocamera Basso emissivo 33,1-15-33.1(Argon) Ug 1,1-Rw 36Db per portefinestre
Le finestre sono piuttosto ampie : finestra 3 ante 180x160, portafinestra 2 ante 101x251
Esteticamente la soluzione sembra piuttosto gradevole ma non so se sia funzionale.
L'eventuale sostituzione di finestre o avvolgibili potrebbe portare complicazioni?
L'alternativa sarebbe sostituire gli infissi e coibentare il cassonetto.
abbiamo fatto un altro preventivo con portefinestre in vetro ESG Float 4/16c/ESG 4 Bassoem.U=1,1 Extralite
Qualcuno ha qualche esperienza o idea a riguardo?
    Venerdì 11 Novembre 2022, alle ore 14:01
    Assolutamente miniblocco, evita paciughi come il voler isolare cassettoni avvolgibili vecchi, se la finestra a 3 la puoi fare a 2 è molto più bella e luminosa
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img vinicio checchia
Buongiorno, nell'appartamento dove abito c'è una grande finestra scorrevole da ambo i lati dotata di un avvolgibile grande piuttosto pesanteSiccome nei giorni scorsi...
vinicio checchia 19 Agosto 2025 ore 14:54 2
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Notizie che trattano Finestre: miniblocco o coibentazione? che potrebbero interessarti
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Caratteristiche dei cassonetti per avvolgibili
Materiali edili - Recenti cassonetti per avvolgibili migliorano le performance dei serramenti, contribuiscono al risparmio energetico e valorizzano l'estetica.
Cos'è il monoblocco termoisolante
Isolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici
Monoblocchi coibentati per serramenti: come funzionano e perché sono ideali in ristrutturazione
Infissi Esterni - Cosa sono i telai monoblocco coibentati per finestre, come eliminano i ponti termici, come si posano e quanto costano. Guida completa per la ristrutturazione.
Sostituire gli infissi esterni senza problemi
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi esterni mediante operazioni necessarie quando bisogna eseguire l'isolamento termico dell'edificio per ridurre i consumi energetici
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
349.283 UTENTI
