2015-02-25 11:46:46
Fare lo stucco su muri con intonaco tradizionale
Leonardo007
22 Febbraio 2015 ore 12:03 3
abbiamo stonacato tutto il soffito della mia casa in quanto umido e fatiscente, però abbiamo lasciato i muri perimetrali integri e abbiamo intenzione di intocare solo il soffitto con intonaco premiscelato Fassa Bortolo e poi grattare i muri perimetrali con l'orbitale e pitturare tutto di bianco compreso appunto il soffito.
Però volevo sapere se è possibile fare dello stucco bianco liscio (tipo gesso se non erro) e lucido su tutte le pareti, compreso appunto le pareti esistenti fatte con intonaco tradizionale 35 anni fa e pitturate soprta un sacco di volte come richiama la normale manuntezione.
E' possibile fare lo stucco su queste pareti?
  • gil86
    Domenica 22 Febbraio 2015, alle ore 14:19
    Certo che si può fare. Ovviamente per avere un buon risultato finale tutte le fasi di lavorazione devono rispettare i tempi di asiugatura. Inoltre per quanto riguarda il soffitto visto che sono presenti problemi di umidità io utilizzeri un intonaco traspirante o deumidificante. Così da evitare successivi problemi di umidità.
    ciao a presto
  • leonardo007
    Domenica 22 Febbraio 2015, alle ore 17:19
    Grazie Gil, potrei sapere che procedura eseguire e che tipo di prodotti usare?
  • gil86
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 11:46
    Ciao, i prodotti della Fassa Bortolo che tu già avevi intenzione di usare sono molto buoni e vedendo sul sito internet dell'azienda ho visto che anche loro hanno una linea di prodotti deumidificanti.
    Per essere sicuri ed avere informazioni dettagliate sull'applicazione dei vari prodotti, ti consiglio di contattare l'azienda stessa e farti dare indicazioni in merito alla compatibilità dei loro prodotti chiedendo anche un loro parere in merito.
    considera che la stratigrafia della tua parete sarà
    stucco- fissativo- vernice
    mentre del soffitto
    intonaco deumidificante- stucco- fissativo- vernice
    ciao e in bocca al lupo
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Buongiorno.Dovevo riempire uno spazio tra il controtelaio delle finestre, il muro e la schiuma poliuretanica che sigilla il controtelaio.Lo spazio era praticamente un profilo di...
[email protected] 09 Maggio 2023 ore 22:15 7
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Img orso90
Ciao ragazzi vi spiego la mia situazione, ho acquistato una casa in costruzione ed è praticamente finita.Ho un pavimento in gres normale con il relativo battiscopa, solo...
orso90 27 Settembre 2022 ore 13:36 1
Notizie che trattano Fare lo stucco su muri con intonaco tradizionale che potrebbero interessarti
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Applicare stucchi e bordini
Fai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Asfaltatura fai da te
Fai da te Muratura - Le coperture in agglomerato bituminoso devono essere molto resistenti e sopportare notevoli carichi, ma possono essere posate anche con sistemi fai da te.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Riparare le fessure del legno
Bricolage legno - Le fessure del legno possono essere rese invisibili allo sguardo attraverso lo stucco, che contribuirà a restituire solidità alla struttura danneggiata.
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinata
Facciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi
349.280 UTENTI
