2018-10-16 16:42:10
Evitare spifferi tra tapparella e muro
come faccio a riempire lo spazio tra il muro e la tapparella, entra davvero molto vento, mi avevano messo dei paraspifferi ma non hanno fatto effetto.
CONSIGLIATO amazon-seller
Schiuma Poliuretanica
COMPRA
  • bubuzzo
    Martedì 16 Ottobre 2018, alle ore 10:56
    Puoi fare tu stesso questo lavoro acquistando una bomboletta di schiuma poliuretanica espansa iniettando nella fessura. Una volta asciugata, anche se si è gonfiata all'esterno, la puoi eliminare tagliandola con un taglierino. Ti consiglio di applicare prima di eseguire tale operazione, del nastro di carta gommata soprattutto vicino all'infisso. Fai prima una prova su una parte poco visibile, così ti rendi conto di quanto si gonfia la schiuma, poi aspetti qualche oretta che si indurisca e poi passi al taglio della parte eccedente. Buon lavoro
  • matteo.schilardi@gmail.com
    Martedì 16 Ottobre 2018, alle ore 16:10 - ultima modifica: Martedì 16 Ottobre 2018, all or 16:12
    Un altra domanda essendo in verticale se spruzzo la schiuma dall'interno questa cade dallo spazio che cerco di riempire , se metto un pezzo di cartone non si attacca la schiuma? ,cosa posso inserire ?
  • bubuzzo
    Martedì 16 Ottobre 2018, alle ore 16:42
    Polistirolo!
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img felix sima
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi...
felix sima 11 Novembre 2023 ore 15:20 7
Buongiorno.Dovevo riempire uno spazio tra il controtelaio delle finestre, il muro e la schiuma poliuretanica che sigilla il controtelaio.Lo spazio era praticamente un profilo di...
[email protected] 09 Maggio 2023 ore 22:15 7
Img francesco boscarato
Ciao ragazzi,mi sono da poco trasferito e nella casa che ho acquistato e i serramenti in legno sono vecchi di ca. 20/25 anni. Stavo cercando pian pianino di sistemare casa...
francesco boscarato 23 Aprile 2023 ore 12:12 1
Notizie che trattano Evitare spifferi tra tapparella e muro che potrebbero interessarti
Come sigillare perfettamente gli infissi esterni
Infissi Esterni - Una buona sigillatura degli infissi è fondamentale per assicurare la loro efficienza energetica, il comfort abitativo, l'igiene e la salubrità di una stanza.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Giunti più sicuri nella posa dei serramenti con schiume poliuretaniche ignifughe
Materiali edili - Le schiume poliuretaniche ignifughe in classe B1 migliorano la sicurezza antincendio dei serramenti, garantendo tenuta termica, acustica e resistenza al fuoco.
Cuscino per un sonno rilassante
Soluzioni d'arredo - Un cuscino che protegge chi dorme grazie ad una schiuma poliuretanica originariamente usata in ambito medico, che e' diventata protagonista di sedute soffici e gelatinose - Lavorincasa.it
Ricollocazione di una cassaforte
Ristrutturare Casa - Nel ricollocare una vecchia cassaforte, in caso di lavori di ristrutturazione, si possono adottare sistemi che consentono un maggiore ancoraggio alla struttura edilizia.
Coibentare le pareti con schiuma ecologica senza poliuretano
Materiali edili - Arriva la nuova schiuma ecologica, priva di poliuretano, per coibentare gli edifici. La nuova invenzione viene dagli USA e promette di rivoluzionare il settore.
Infissi esterni come sigillarli
Infissi Esterni - L'importanza della sigillatura degli infissi esterni per preservare gli ambienti interni da rumori,infiltrazioni e dispersioni senza trascurare la microventilazione.
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
Spifferi dalle scatole elettriche: perché entra aria dal muro
Idee fai da te - Le prese elettriche sulle pareti esterne possono far passare aria fredda. Cause legate alla posa degli impianti e possibili soluzioni per ridurre gli spifferi.
349.279 UTENTI
