2022-11-02 13:30:00
Estrarre punta trapano dal muro
Stefano capasso
31 Ottobre 2022 ore 13:14 1
Ciao, mi è rimasta incastrata nel muro una punta da trapano lunga, circa 30cm, 8 mi pare, o 6, di diametro.
Praticamente è tutta nel muro, sporge, 1 cm e mezzo, 2..ma avendo provato a riprenderla col trapano questa parte si è sfinata.
Inoltre il punto è a pochi centimetri dalla parete, quindi è in ogni caso molto difficile lavorare col trapano li.
Cosa si puo fare per toglierla?
Modificato il 31 Ottobre 2022 ore 13:17
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 13:30 - ultima modifica: Mercoledì 2 Novembre 2022, all or 13:33
    Ciao, devi prendere con pochi euro un kit di lame a fresa, per capirci quelle per fare i buchi rotondi per le scatole a oncasso nei muri o per i faretti, almeno da 4, 5 4,5 cm di diametro.
    Poi una volta tolto lo sfabbricino potrai, magari bagnando intorno al buco eseguito per 3/4 cm circa (questa è la profondità della lama), intervenire manualmente.
    Con un pò di olio di gomito ed un chiave a pappagallo dovresti riuscire poi a svitare la punta e a quel punto procedere fino alla sua completa estrazione.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img basilico79
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi...
basilico79 17 Luglio 2025 ore 13:46 1
Notizie che trattano Estrarre punta trapano dal muro che potrebbero interessarti
Come eseguire fori perfetti con il trapano
Idee fai da te - Con strumenti adeguati e qualche accorgimento è possibile forare in modo facile e preciso qualsiasi tipo di materiale: ecco qualche consiglio per la perfetta foratura.
Come scegliere le punte per trapano
Fai da te Muratura - Tutte i tipi di punte per trapano hanno una loro specifica funzione. Alcune infatti se utilizzate erroneamente o sul materiale sbagliato, faranno più danni che altro.
Forare le piastrelle senza romperle: come fare
Fai da te Muratura - Il processo di foratura delle piastrelle è un'operazione delicata, pertanto bisognerà agire con attenzione per evitarne la rottura. Di seguito vedremo come fare
Come forare il metallo
Idee fai da te - La foratura del metallo può essere semplice, se eseguita con gli strumenti adeguati: ecco come eseguire lavori di precisione utilizzando strumenti facilmente reperibili.
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Costruire un appendiabiti fai da te con materiale di recupero
Idee fai da te - Costruire un appendiabiti fai da te per l'ingresso è molto facile e potrete farlo con tantissima materiali di recupero differenti. Qui troverete molti esempi.
Metodi facili per togliere una vite spanata
Fai da te Muratura - Per togliere una vite spanata o arrugginita si può ricorrere ad un lubrificante, un cacciavite ad impatto, delle pinze o un trapano con punte da estrazione.
Scatola Legno
Fai da te - Un semplice contenitore o una scatola di legno paniforte, che può avere diverse funzioni, può essere facilmente ed economicamente realizzata in poco tempo.
Guida alla scelta dei trapani avvitatori a percussione a batteria
Bricolage legno - Per scegliere il miglior trapano a percussione avvitatore a batteria bisogna analizzare gli optional, le caratteristiche e la potenza.
349.265 UTENTI
