2010-12-13 19:57:48
Dubbi ristrutturazione e riscaldamento
Emonty78
12 Dicembre 2010 ore 10:19 3
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum e ho iniziato a leggere qua e là alcuni argomenti circa la ristrutturazione e soprattutto il rifacimento di un impianto di riscaldamento.
Devo ristutturare la casa che era dei miei, è del 60 e dovendo rifare l'impianto di riscaldamento, pensavo di farlo a pavimento.
Alcuni dubbi?
1) sentivo dire che potrebbe causare problemi di salute soprattutto agli arti inferiori. è vero?
2) il riscaldamento a pavimento prevede obbligatoriamente la caldaia a condensazione?
3) poichè volevamo mettere in soggiorno il camino, e sfruttarlo anche per il riscaldamento, riesco comuque ad inserire un camino che "aiuti a riscaldare l'acqua dell'impianto" (mi scuso per la definizione, ma non conosco molto i termini tecnici) o devo sfruttare la funzione riscaldante del camino mediante convogliazione dell'aria calda?
4) leggevo in un post che la temperatura dell'impianto tendenzialmente è uguale in tutti gli ambienti. Non posso differenziare le temperature da locale a locale? Nemmendo inserendo un termostato per locale e collegando direttamente i locali alla caldaia (ipotizzo una mandata di acqua calda dalla caldaia e poi una divisione in un "piccolo circuito" separato e distinto per ogni locale)
grazie mille se dovessero venirmi altri dubbi ve li chiederò, siete molto molto preparati!!!!
    Lunedì 13 Dicembre 2010, alle ore 12:53
    La diatriba è sempre aperta sul discorso salute ,io direi che a chi soffre di vene non è il massimo avere i piedi al caldo del pavimento,non è obbligatoria una caldaia a condensazione si puo fare anche con caldaia tradizionale ,la caldaia a condensazione aiuta in quanto è lei che stabilisce la temperatura di lavoro evitando valvole miscelatrici,la temp di lavoro ottimale del pavimento si sposa perfettamente con la caldaia a condensazione dali il binomio perfetto è tornato in auge l'impianto a pavimento,se vuoi fare un impianto a pavimento devi isolare la casa e portarla ad un fabbisogno massimo di 100w a mq diversamente non risparmierai mai nulla
  • il caravaggio
    Lunedì 13 Dicembre 2010, alle ore 14:48
    1) No ! in quanto la temperatura d?esercizio attorno ai 35° non è ritenuta dannosa, certo possono esserci persone più sensibili, ma in generale non dovrebbe causare problemi particolari
    2) la caldaia a condensazione risparmia quando lavora a bassa temperatura, si addice quindi a questo tipo di riscaldamento. Sempre che si utilizzi il gas di citta e non quello del bombolone che costa 4 volte di più!!!
    3) L?idea di sfruttare l?acqua prodotta dal camino è vantaggiosa, convogliarla nel bollitore d?accumolo farà risparmiare gas.
    4) Esistono valvole di zona che permettono di differenziare le temperature nei vari locali, la loro taratura non è immediata, ma con il tempo si puo? trovare il giusto compromesso.
    Concludo consigliando qualora ve ne fosse la possibilità di inserire anche dei pannelli solari.
    Per l'isolamento concordo con Radiante, solo isolando si risparmia!!!
    Saluti.
  • emonty78
    Lunedì 13 Dicembre 2010, alle ore 19:57
    Saluti.
    Ok perfetto!
    Innanzi tutto Grazie a tutti per le risposte chiare ed esaustive.
    Per quanto riguarda l'isolamento come posso calcolare il fabbisogno attuale dell'appartamento per valutare "quanto" devo lavorare per ottenere un buon risultato?
    Seconda cosa, l'isolamento presumo si ottenga "solo" mediante cappotto esterno. Ora se non volessi seguire questa via come posso fare?
    Grazie mille a tutti!!!
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
