2010-12-02 23:19:39
Doppio impianto?
Mosvy
01 Dicembre 2010 ore 21:57 3
Salve e complimenti per il forum
Vi espongo subito un problema: nella mia nuova casa in costruzione meterò un impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia Junkrs ecc..
L'impianto si troverà nel piano di casa ma al di sotto avrò una taverna con un probabile camino e....
Cosa posso mettere per riscaldare occasionalmente circa 50 mq:
1) ancora un impianto a pavimento ( anche se accendendo raramente ...)
2)fancoil (ma la temperatura?)
3)termocamino
    Mercoledì 1 Dicembre 2010, alle ore 22:12
    Puoi fare tutto a pavimento e tenere la casa tuta calda il che non guasta in quanto una zona lasciata fredda assorbe il calore della parte riscaldata,è importante che la taverna sia isolata termicamente ,puoi anche montare un fan-coil esso si sposa benissimo con la caldaia a condensazione ,c'è qualche accorgimento tecnico in piu da fare ma funziona benissimo,il termocamino lo eviterei in quanto troppo costoso,troppo impegnativo,va stivata la legna va caricato va pulito ecc ecc per un uso saltuario è improponibile,fai un bel camino dove si possa fare anche qualche bistecca importante che quando è spento venga chiuso ,lui aspira se lasciato aperto si porta via tutto il riscaldamento
  • mosvy
    Giovedì 2 Dicembre 2010, alle ore 21:12
    Grazie del consiglio.
    Il problema è: optando pr il riscaldamento a pavimento anche in taverna, posso lasciarlo spento e attivarlo all'occorrenza? Che tempi ho per riscaldare l'ambiebte, dovendo utilizzarla, diciamo quasi all'improvviso?
    Oppure: i fancoil vanno bene con la temperatura bassa della caldaia a condensazione?
    Giovedì 2 Dicembre 2010, alle ore 23:19
    Allora mi sono spiegato male,non conviene lasciare una parte fredda della casa ,la parte fredda si assorbe tutto il calore della parte calda facendoti consumare di piu ,è bene scaldare la casa in tutto il suo volume,detto questo con riscaldamento a pavimento non puoi fare delle improvvisate è lento a scaldare meglio i fan-coil li devi far calcolare ad un temperatura di 45° poi alla caldaia devi montare un equilibratore il quale fungera da miscelatore per il pavimento,l'acqua in ingresso alla caldaia sara sempre bassa cosi condensa bene,ci vuole un buon installatore che ti faccia il tutto
349.263 UTENTI
