2020-06-12 18:24:36
Ditta rifare intonaci compreso pittura
Nicolatenente2
27 Maggio 2020 ore 22:31 7
Cerco ditta che sia in grado di:
- raschiare pitture e 3 mm di velo intonaco
- rifare fondo
- idropittura senza voc
oppure
- raschiare come sopra
- stendere intonachino di argilla
Zona : vicino a Padova
appartamento abitato di 80mq
Richiedo serietà e professionalità, no improvvisatori!
    Venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 10:48
    in attesa che ti risponda direttamente qualche artigiano, ti consiglio un servizio esclusivo di questo portale dove scriviamo:
    dal quale potrai trovare contatti con imprese e artigiani vicino alla tua zona di appartenenzaCiao,
    in attesa che ti risponda direttamente qualche artigiano, ti consiglio un servizio esclusivo di questo portale dove scriviamo: Preventivi online
    dal quale potrai trovare contatti e ricevere preventivi da imprese e artigiani vicino alla tua zona di appartenenza.:-))
  • nicolatenente2
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 21:39
    il problema è sempre lo stesso : che garanzie ci sono che lavorino bene ??
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 10:40
    Buongiorno Nicola. In edilizia, trattandosi di lavori privati, e referenze a parte, l'unica garanzia può essere quella assicurativa, con la copertura del caso a seconda si tratti d'interventi più o meno strutturali.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 11:20
    Insomma da quello che evinco, prima di affidare un incarico ad una impresa per un lavoro si deve fare un contratto assicurativo con un avvocato?
  • nicolatenente2
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 11:32
    Intendevo non tanto le garanzie legali (che evidentemente sono ridicole in lavori del genere) ma la ragionevole probabilità di serietà della ditta.
    l'anno scorso mi sono imbarcato in siti dove si cercano imbianchini : un incubo !!
    uno peggio dell'altro
    o il passa parola o le referenze
    bisogna scremare dalgi improvvissatori e dagli inaffidabili
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 11:42
    Caro Jovis, se si è in grado di esaminare una polizza assicurativa, o una garanzia fidejussoria, comprendendone appieno l'efficacia, l'avvocato può anche non servire. Per quella che è la mia esperienza, forse l'80% delle cause, in materia di lavori privati, ha per oggetto casi in cui l'immobile era anche coperto da assicurazione, ma questa aveva estensione limitata (nella decennale postuma, ad esempio, quasi sempre mancano impianti ed isolamento termo/acustico).
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 18:24
    Grazie Nabor,
    ora mi rendo conto dell'importanza, anche se sapevo delle garanzie per determinate tipologie di interventi importanti.
    Ma era giusto x capire quanto la garanzia anche di un piccolo lavoro come ristrutturare un bagno vada cmq coperto da una assicurazione.
    Ne parlerò di tutto ciò con un amico, il quale in procinto di fare il rinnovo di impianti e sanitari del bagno esprimeva dubbi sulla garanzia del lavoro eseguito a regola d'arte.:-))
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Notizie che trattano Ditta rifare intonaci compreso pittura che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Rinzaffo
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Tinteggiare il cartongesso con le pitture adeguate
Pittura e decorazioni - Il cartongesso, molto utilizzato per l'esecuzione di rivestimenti, tramezzi e controsoffitti, è già pronto per la tinteggiatura senza bisogno di opere di finitura.
Quando e come tinteggiare la casa
Decorazioni - Tinteggiare una parete è un'operazione apparentemente semplice che, tuttavia, richiede l'adozione di alcuni accorgimenti per evitare intoppi e perdite di tempo.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
