2007-10-04 16:41:53
Distacco dal riscaldamento condominiale
Caprettina
04 Ottobre 2007 ore 15:44 4
qualcuno sa se per distaccarsi (previo permesso amministratore, etc...)
dal riscaldamento condominiale è sufficiente isolare i montanti che arrivano nell'appartamento o c'è qualcosa da fare anche giù alla caldaia?
aspetto notizie
Caprettina
  • dendro
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 15:58
    Staccandoti dall'impianto centralizzato diminuisci il carico termico della caldaia e si modifica il bilanciamento dei circuiti.
    Dal punto di vista del carico, è possibile che la caldaia non lavori più al regime ottimale, in particolare se siete pochi utenti collegati e quindi il tuo distacco modifica di molto il carico termico. In caso di vecchie caldaie questo può mandarle in crisi.
    Dal punto di vista del bilanciamento idraulico, occorre verificare se i circuiti rimasti collegati sono ancora bilanciati in modo adeguato. Viceversa si regolano le portate con le apposite valvole di bilanciamento.
  • caprettina
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 16:03
    Ti ringrazio,
    volevo solo scapire se materialmente il lavoro di distacco avviene sui montanti che errivano al mio appartamento dalla caldaia?E' cosi?
    grazie, caprettina
  • dendro
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 16:37
    Dipende dal tipo di impianto presente: può essere a colonne montanti o a collettore.
    Il primo caso prevede che ogni radiatore venga staccato dai relativi montanti e ricollegato alla tua caldaia.
    Nel secondo caso è sufficiente intervenire in un solo punto staccando il collettore dai montanti e collegandolo alla tua caldaia.
    Chiaramente nel primo caso i lavori sono più complessi.
    Non so se ho risposto alla tua domanda.
  • caprettina
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 16:41
    Tente grazie ho capito bene ora
    caprettina
