Ah!“Mi spiace contraddire, ma non è una ganzata.
O almeno, non è ganzo a casa mia.
E' ganzo in un negozio, in un ambiente nuovo, ma non va bene per me perché voglio assolutamente che non si vedano differenze con le piastrelle sopravvissute.
Quanto alle piastrelle riprodotte, non so come farebbero le mie, ma tra la roba esibita ce ne sono tante con colori alterati, con disegni lievemente sgranati e con particolariche dicono forte 'sì, sono taroccata'”
Buongiornoho lo stesso problema su del gres porcellanato,cioe' mi mancano una decina di piastrelle che hanno una 20 anni,trovo cermica che potrebbe farmele?oppure cosa mi consigli?grazie“Ciao,
basta vai a farti un giro a Vietri e troverai ciò che cerchi.
Altrimenti sul Web so di alcune Aziende specializzate come De Maio, Ceramica D'Agostino, Erre Ceramiche di Cava dei tirreni...addirittura li te le fanno della misura che vuoi con i colori personalizzati, un amico oltre alle piastrelle si è portato a casa un vaso portaombrelli, un set di piatti da figurone!.:-))”
Ciao scusami oltre a quanto ti ho già suggerito, ti consiglio di fare attenzione allo spessore delle nuove piastrelle il quale dovrà essere uguale a quelle già montate sul pavimento.“buongiornoho lo stesso problema su del gres porcellanato,cioe' mi mancano una decina di piastrelle che hanno una 20 anni,trovo cermica che potrebbe farmele?oppure cosa mi consigli?grazie”
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità... |
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la... |
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre... |
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di... |
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di... |
Notizie che trattano Devo ritrovare queste piastrelle? che potrebbero interessarti
Forare le piastrelle senza romperle: come fareFai da te Muratura - Il processo di foratura delle piastrelle è un'operazione delicata, pertanto bisognerà agire con attenzione per evitarne la rottura. Di seguito vedremo come fare |
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzataPulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona. |
Piastrelle decorateDecorazioni - Le comuni piastrelle in ceramica bianca in monocottura satinate, possono essere decorate usando diverse tecniche di lavorazione, anche in modalità fai da te. |
Come scegliere le piastrelle per la cucina in muraturaCucine classiche - La cucina in muratura in cemento, nella versione più tradizionale come in quella rivisitata in chiave moderna, è adatta a creare un ambiente caldo e accogliente |
Sistemi e attrezzi per una corretta posa di piastrelle a pavimentoFai da te Muratura - Sistemi e attrezzi per posare piastrelle: planarità con distanziali livellanti, tagli precisi con il tagliapiastrelle, per creare una pavimentazione bicromatica |
Cucina a trapezioCucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri. |
Come rivestire una parete con piastrelle creando effetti décorFai da te Muratura - Rivestire di piastrelle una parete: fasi illustrate della posa in fai da te delle mattonelle, per creare luminescenti effetti metallici e tridimensionali a muro |
Guida alla corretta posa dei pavimenti di piastrellePavimenti e rivestimenti - Una corretta posa in opera delle piastrelle è fondamentale per ottenere un pavimento perfettamente complanare, ordinato, duraturo ed esteticamente piacevole. |
Pulire le fughe tra le piastrellePulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle |
