2003-11-18 09:43:43
Detrazione 36% irpef e risanamento muri
Corrado62
07 Novembre 2003 ore 16:44 1
Buona sera, ho scoperto di avere un canale , circa 1 metro sotto le fondamenta, dove scorre acqua nel periodo di forti piogge o di irrigazione dei campi. Questo mi crea umidità in alcuni locali della parte interrata della casa e mi costringe a predisporre una pompa sommersa per il prelievo dell' acqua nel momento in cui arriva a livello delle fondamenta. Il lavoro è pertanto oneroso dal punto di vista economico: comporta la distruzione di parte del marciapiede, scavi, innalzamento di un muro di contenimento per avere accesso alla zona pompa, tubazioni varie, collegamenti elettrici, rifacimento del marcaipiede ecc.
Questo può rientrare nei lavori che permettono la detrazione IRPEF del 36%?
Dovendo rifare il marciapiede ed il giardino (visti i lavori con una scavatrice), ho intenzione di costruirci sopra un barbecue in muratura: rientra anche questa spesa nei lavori detraibili? Grazie mille.
    Martedì 18 Novembre 2003, alle ore 09:43
    Si sono tutte opere di normale manutenzione o di migliorie all'unità immobiliare, fatta eccezzione per la costruzione del barbecue che rappresenta un optional.
Img elela
Salve a tutti, vi chiedo un consiglio su una problematica che ho in casa.Si tratta di un muro dove ho collocato i mobili della cucina che purtroppo non posso spostare altrove...
elela 17 Maggio 2021 ore 09:44 1
Img vashkenazy
Ciao a tutti,vorrei sistemare e migliorare esteticamente un muro di cantina, in mattoni pieni, pitturato direttamente. Mi piacerebbe renderlo uniforme, e tendenzialmente liscio,...
vashkenazy 01 Marzo 2021 ore 14:07 3
Img ste1971
Ciao a tutti,A maggio del 2012 il mio vicino del piano inferiore mi ha mostrato una macchia di umidità formatasi sul soffitto del suo bagno, la macchia, a mio avviso,...
ste1971 20 Agosto 2015 ore 17:02 6
Img marcode lazzari
Saluti a tutti.Sto restaurando (in realtà l'impresa) una vecchia cascina ;dopo aver pulito i muri dal vecchio intonaco, dentro e fuori, per rendere visibili i sassi si...
marcode lazzari 16 Luglio 2015 ore 12:50 1
Notizie che trattano Detrazione 36% irpef e risanamento muri che potrebbero interessarti
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Riparazioni e sostituzione di fognature senza scavi
Impianti idraulici - La tecnologia moderna a servizio degli interventi in campo fognario.
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
Risanamento camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Incompatibilità dei vecchi camini e delle vecchie canne fumarie con i nuovi generatori di calore e tecniche adottabili per il loro risanamento e riutilizzo.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Analisi dei paramenti murari
Ristrutturare Casa - Base di partenza per ogni intervento di restauro e risanamento della muratura soprattutto in edifici di interesse storico-achitettonico.
