2015-07-16 12:50:10
Problemi salnitro
Saluti a tutti.
Sto restaurando (in realtà l'impresa) una vecchia cascina ;
dopo aver pulito i muri dal vecchio intonaco, dentro e fuori, per rendere visibili i sassi si è intonacato tutto di nuovo con una malta antica.
Una volta asciutta si è come sbiancata.
Dicono trattasi di salnitro e ci hanno suggerito di lavare con una soluzione di acqua e acido.
In effetti ha pulito l'intonaco dal bianco ma non abbiamo idea di quanto potrebbe durare.
Ci dicono che è definitivo.
L'impresa non ha esperienza con questo tipo di problema.
Adesso dovremmo intonacare dentro ma ho paura che venga male e che si macchi tutto, anche se lavando si dovrebbe risolvere.
Ci hanno consigliato di lavare o "pitturare" prima di intonacare con un prodotto anti salnitro.
Cosa ne pensate?
se riesco pubblico un paio di foto anche se purtroppo si vede poco.
Da metà parete in giù non è stato ancora lavato.
Foto 3 i muri interni da intonacare con sassi a vista.
Oramai è quasi un mese che ho fermato i lavori in attesa di una soluzione o di un'idea.
Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti in anticipo.
Saluti a tutti.
  • arch-ily
    Giovedì 16 Luglio 2015, alle ore 12:50
    Il salnitro, o più propriamente le efflorescenze saline, si presenta come macchie biancastre localizzate, difficilmente come un patina bianca uniforme.
    Di solito una volta rimosso se la muratura non contiene altri sali il problema non si riprensenta più.
    E' strano che le efflorescenze si siano manifestate dopo la stesura dell'intonaco: mi verrebbe da pensare che i giunti di malta della muratura siano stati ristilati o consolidati con una malta poco adatta, magari una malta bastarda di calce e cemento.
    Il cemento va sempre evitato nelle murature storiche (e anche in quelle "moderne" da intonacare o lasciare faccia a vista) proprio perché contiene moltissimi sali, e quindi in presenza di umidità di risalita si formano queste antiestetiche macchie bianche.
    Che io sappia non esistono prodotti "anti salnitro", le efflorescenze vengono rimosse con impacchi di prodotti appositi, generalmente, e si agisce solo localmente.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Problemi salnitro che potrebbero interessarti
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Rinzaffo
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
La zoccolatura di facciata dell'edificio
Facciate e pareti - La zoccolatura è la cornice posta alla base della facciata di un edificio a contatto col suolo. Oltre all'estetica, è necessaria come protezione della parete.
