2007-12-10 13:21:06
Demolizione muro
Cesareball
21 Novembre 2007 ore 14:59 10
Non riesco a capire se un muro ha un pilastro al suo interno o no prima sembra tutto in mattoni pieni ho provato demolendo l'intonaco, se fosse tutto portante ma io voglio demolirlo lo stesso puntello tutto e lo sostituisco con travi in acciaio
  • ingluca
    Giovedì 22 Novembre 2007, alle ore 09:10
    Se è in mattoni pieni è probabile che sia un muro portante (dipende se la struttura è con scheletro in cemento armato o meno); la tecnica per aprire un'apertura su muro portante è quella di inserire doppia putrella: prima una su metà muro (demolendo appunto solo metà muro) e poi l'altra putrella, il tutto comunque puntellando il solaio soprastante ed utilizzando malta antiritiro.
    Una verifica del carico sopra che andrà ad insistere sulle putrelle e la luce dell'apertura, permetterà di dimensionare correttamente le due putrelle.
  • marco.
    Giovedì 22 Novembre 2007, alle ore 23:22
    Prima di far danni fai intervenire un tecnico e poi per l'esecuzione affidati a chi ha le capacità per farlo, se è di mattoni pieni è facile che vi appoggi il solaio superiore ed un muro superiore
  • docteur
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 18:50
    Puntella il solaio/i poi demolisci il muro dopodiche' realizzi una trave in cemento armato oppure in travi ad H . dop che tutto e' asciugato puoi togliere la puntellatura . ovviamente il tutto e' da far valutare da un tecnico o al minimo da una persona piu che competente
  • aristide nardelli
    Sabato 8 Dicembre 2007, alle ore 10:02
    Mi meraviglio dedlla domanda ma ancor di più della risposta data da un ingegnere.
    Ci rendiamo conto che non staimo parlando di pannocchie ma di murature e solai che possono crollare.
    Se poi crolla tutto non lamentiamoci. Si muore!!!!!!!!
    Non voglio fare polemica sterile ma come può un professionista cercare di spiegare come fare a "buttar giù un muro" senza rischiare di fare danni???
    cordiali saluti.
    Sabato 8 Dicembre 2007, alle ore 11:21
    Non mi sembra tanto sterile la polemica ,anzi direi che facciamo pure polemica,è stato gia detto ma ricordo e ripeto:
    prima di eseguire qualsiasi opera su qualsiasi muro chiamare un tecnico strutturale detto ing. dopodiche con il progetto si passa all'esecuzione delle opere ,naturalemnte le opere devono essere fatte da persone esperte e dirette dall'ing che ha fatto il progetto.
    IL PESO NON DORME
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Sabato 8 Dicembre 2007, alle ore 22:56
    Scusate ma ( Una verifica del carico sopra che andrà ad insistere sulle putrelle e la luce dell'apertura, permetterà di dimensionare correttamente le due putrelle.) secondo voi chi dovrebbe fare quelle verifiche?????. Questo lo ritenete un'invito al fai da te?? A me sembra un'invito a sentire un ingegnere, ma forse ho interpretato male io, in effetti se ci si mette quei calcoli se li può fare anche da solo. Qualcuno sa dirmi come fare??
    Domenica 9 Dicembre 2007, alle ore 08:37
    Hai interpretato priopo bene,chiamare chi di dovere ,far verificare il tutto poi procedere,a me questo fai da te mi sta un po antepatico,non stiamo parlando di imbiancare casa ma di intervenire su una struttura portante ,riuscite a capire la differenza?
  • silicio
    Domenica 9 Dicembre 2007, alle ore 09:23
    alla faccia del fai da te!
    mi sembra un poco azzardato fare un lavoro del genere senza le dovute competenze .
    ogni giorno si leggono post di gente che affidatasi a professionisti si ritova dei danni, o che con il fai da te si spara nei piedi da sola, ma a certi piccoli danni c'è rimedio.
    pensa se ti cede la soletta!!
    Domenica 9 Dicembre 2007, alle ore 12:23
    In effetti se ci si mette quei calcoli se li può fare anche da solo. Qualcuno sa dirmi come fare??
    ma a che servono poi sti ingegneri...
    facciamoci i calcoli da soli che tanto basta che qualcuno ci dia una dritta
    aboliamo le università, passiamo all'autogestione
    nessuno ti dirà come fare i calcoli, nessuno di noi vuole essere complice di disastro colposo
  • info@edilart.net
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 13:21
    Non ci posso credere.. la mia era una provocazione non voglio sapere come si calcola, non mi interessa, quando mi serve mi rivolgo al mio ing. di fiducia, sono vent'anni che lavoro e non ho mai fatto caxxate del genere. Era una mia considerazione alle accuse rivolte ad ingluca. Secondo me non ha invitato cesareball al fai date, quel post avrebbe scoraggiato chiunque, ma ad alcuni di voi non è sembrato cosi, anzi il contrario e lo avete criticato, quando per me era chiarissimo il messaggio... che io ho tradotto cosi CI SONO DA FARE DEI CALCOLI CHE SOLO UN PIRLA PENSEREBBE DI FARSELI DA SOLO... ma forse mi sbaglio e qui qualcuno che non è ing. mi spiega come si fanno quei calcoli.
