2020-12-30 11:14:14
Cucina spostabile?!
Andreapatrone
29 Dicembre 2020 ore 14:34 5
Buongiorno a tutti,
secondo voi è possibile spostare la cucina nel salone doppio lato corridoio?
Inoltre vi chiedo se secondo voi è possibile che ci siano tre colonne di carico e scarico dell'acqua?
Perché ho sempre visto bagni e cucine confinanti o comunque molto vicine...
Grazie mille!!
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 00:58 - ultima modifica: Mercoledì 30 Dicembre 2020, all or 01:01
    Ciao io penso proprio di si ma si deve verificare con planimetria alla mano o sul posto.
  • andreapatrone
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 01:48
    Ok ti ringrazio. L'ho chiesto perché ho letto che deve esserci vicino la colonna di scarico dell'acqua per mantenere la pendenza...ho letto anche che si possono usare delle pompe, ma volevo evitarlo! Spero di essermi spiegato bene, non conosco i termini tecnici scusatemi
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 10:58
    Si in effetti serve una pendenza tra parete pavimento e scarico acque. In taluni casi si monta un trituratore sotto alla vasca del lavandino ideale per evitare residui in condotta di scarico, ma allo stesso tempo funziona come pompa superando i vincoli dati da mancanza di pendenza .
  • andreapatrone
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 11:09
    Si avevo letto dell'esistenza di pompe per ovviare al problema...cercavo di capire se guardando la planimetria si poteva capire se la pendenza/distanza potesse essere abbastanza per evitare di adottare questa soluzione. Cmq ti ringrazio molto, sei stato molto gentile.
    1
    Ricerca discussioni per utente Andreapatrone
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 11:14
    Ricorda che mediamente serve 1 cm ogni metro di pendenza.:))
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Cucina spostabile?! che potrebbero interessarti
Si può cambiare la disposizione della cucina?
Soluzioni progettuali - Si può modificare la disposizione cucina da lineare a angolare, spostando lavello, zona cottura, cambiando il top, aggiungendo una penisola, basi o pensili.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Rumore di gorgoglio negli scarichi domestici: da cosa dipende e come eliminarlo
Impianti idraulici - Gorgoglii dagli scarichi di casa? Non è solo aria nei tubi. Ecco le cause meno evidenti, i segnali da riconoscere e le soluzioni per risolvere in modo stabile.
Progettazione dell'impianto idraulico in una cucina
Impianti idraulici - Nel progettare l'impianto idraulico della cucina è bene non improvvisare ma prendere in considerazione una serie di parametri per raggiungere la massima efficienza
Ristrutturazione edilizia e nuova posizione degli scarichi
Ristrutturare Casa - Negli interventi di Ristrutturazione edilizia, una condizione che determina le scelte di tipo architettonico, riguarda la posizione degli scarichi fognari esistenti.
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Idee e soluzioni per una cucina sotto finestra
Cucine moderne - Una cucina sotto finestra consente svariate soluzioni progettuali, capaci di rendere l'ambiente accogliente e funzionale in base alle dimensioni della stanza
349.297 UTENTI
